Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 8:24 am
Post: pn gru 19, 2011 1:36 pm
Czy czekają mnie jakieś niespodzianki jak się najlepiej za to zabrać. Bo cieknie mi konkretnie pod vakum pompą. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość skąd może ciec w tych okolicach ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn gru 19, 2011 4:36 pm
Numer GG: 8740062
Może ciec albo spomiędzy wakumy i silnika, albo spod samego dekla wakumy. Jeśli to drugie, to nie musisz odkręcać wakumy, tylko odtłuść dobrze miejsce i spróbuj zaklajstrować silikonem termoodpornym. Ja to miałem właśnie u siebie ostatnio i jak dotąd taka solucja zdaje egzamin -jest suchutko.
Jeśli jednak stwierdzisz, że musisz odkręcać wakumę, to popuszczaj delikatnie, po pół obrotu, każdą śrubę. Jeśli będziesz czuł silny napór wakumy na śruby, powiedzmy po wykonaniu 3 obrotów, pokręć kołem pasowym w prawą stronę (skrzynia musi być na luzie), kręć dotąd, aż fala się przestawi o te pół obrotu. Wówczas powinien się pojawić luz pomiędzy wakumą a śrubami. Inaczej może Ci pójść skosem i pościnać gwinty, bo siła sprężyny w wakumie jest bardzo duża. Potem wyczyść porządnie resztki silikonu na obudowie wakumy i w miejscu mocowania na silniku, posmaruj silikonem termoodpornym obie powierzchnie, umieść uszczelkę i zakręcaj po kolei śruby, najlepiej równomiernie, każdą po maksymalnie kilka obrotów. Mnie za drugim razem to już cała ta operacja szła, jak po maśle.
Powodzenia!
