Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 8:18 am
Post: pt lis 11, 2011 9:56 pm
Naszła mnie taka myśl: Czy łatwo zamontować monowtrysk np. od VW mono-jetronic zamiast KE-jeta? Tam do szczęścia potrzebny jest tylko sygnał obrotów z Halla i lambdy. Jak się zamontuje przepustnicę z wtryskiem i silnikiem krokowym, to pewnie będzie to dość sprawnie działać.
Oczywiście powyższa przeróbka jest z myślą o LPG [zlosnik] , który jak wiadomo bardzo się lubi z jednopuktami.
Może już się ktoś natknął na taką przeróbkę?
W201
W124
W168
Post: ndz lis 13, 2011 9:14 am
Lambda mu nie potrzebna,montowałem ostatnio do busa silnik z monowtryskiem i faktycznie jego instalacja elektryczna jest prosta.Też myślałem nad włożeniem mono do jakiegoś M102 ale teraz takiego nie mam.Na pewno idealny do swapa był by M102 na gaźniku 2ee,gorzej z tymi co mają KE bo dość dużo mocy się straci i trzeba jakąś przeróbkę kolektora zrobić.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz lis 13, 2011 10:27 am
ghost2255 pisze:
Hmm, po co się bawić w monowtrysk skoro można założyć wielopunkt?
Poszukaj mojego wątku o sterowniku MegaSquirt...
W M102 jest to bajecznie proste, ale koszty z pewnością przerosną budżet przeznaczony na instalację LPG...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz lis 13, 2011 11:57 am
Po to, że nie trzeba czujnika położenia wału/wałka, listwy wtryskowej, przecierania szlaków, strojenia. Zyskać można stabilne obroty i doskonale spółpracujący z LPG system zasilania benzynowego. A tego KE-jet w połączeniu z gazem nigdy nie zaoferuje.
bmw, czemu myślisz, że straciłoby się dużo mocy?
Taka przeróbka byłaby i tak raczej pod kątem zasilania gazowego, a jak wiadomo miksrey do jednopuktów są największe.
W201
W124
W168
Post: ndz lis 13, 2011 2:04 pm
Stracisz bo mono ma mała przepustnicę na bank mniejszą od tej w ke i sam mono z tego co jest w vw był tylko do 90 koni,a najsłabsze m102 z ke ma ponad 110 koni.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn lis 14, 2011 8:56 am
Adaptacja fabrycznego rozwiązania nie ma sensu bo współczynnik napełniania decydujący o dawkowaniu paliwa jest kompletnie różny w przypadku różnych silników. I jak w jednym miejscu będzie polewało za dużo paliwa to w innym będzie za ubogo bo to zalezy od miliona spraw konstrukcyjnych. Adaptacja fabrycznych sterowników jest mocno uboga i wykrojona do jednego silnika (o ile jest wogóle i jest lambda).
Mega Squirt bez zapłonu też nie potrzebuje czujników położenia wału i może pracować z jednym wtryskiem jak mono.
