Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:34 pm
 Tytuł: Jaki to silnik?
Post: czw lis 03, 2011 11:34 am
Witam Koledzy i Koleżanki :) Jak wyżej wspomniałem w temacie ,mam problem z określeniem pojemności silnika,a konkretnie czy jest to; 2.0D czy 2.2D . Silnik o którym mowa dostałem gratis [jako zapasowy] wraz z kupnem w115.Nr silnika to; 615.912.10.231316 i wychodzi na to że jest to 2.2D,lecz nie ma on wspomagania,a gość od którego wszystko kupiłem twierdz że to 2.0d.W związku z tym następne pytania nasuwają się same ; Czy blok może być od 2.2D a bebechy od 2.0D ??? I czy silniki 2.2D były produkowane bez wspomagania ???.Liczę na to iż są na tym forum ludzie których wiedza na ten temat pozwoli rozwiać moje wątpliwości.Z góry dziękuję za fachowe wypowiedzi i nie ukrywam że to dla mnie ważna sprawa gdyż przymierzam się do kapitalnego remontu silnika.
Żyjemy wśród ludzi , z ludźmi i dla ludzi
Post: czw lis 03, 2011 2:07 pm
wspomaganie to inna bajka jest, mogło być w 2.0 i 2.2 a nie musiało, różnica między 2.0 a 2.2 polega na skoku, tłoki są tej samej średnicy, 2.2 ma większą pojemność poprzez większy skok tłoka
Post: czw lis 03, 2011 3:27 pm
Dzięki Kolego :) Czyli wychodzi na to że mam 2.2D ,tyle że bez wspomagania?A jak ma się to do samego bloku?Bo jak dobrze zrozumiałem wał z silnika 2.0 nie będzie pasował do bloku od silnika 2.2? Pytam ponieważ wyczytałem z jakiegoś postu właśnie o takich pomyłkach w tych silnikach.W swojej 115-ce mam właśnie silnik 2.2d ze wspomaganiem,dlatego tak drąże ten temat
