Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:56 am
Post: wt wrz 20, 2011 7:58 pm
chce wymienić filtr paliwa silnik M110 tylko nie wiem gdzie jest!
pomocy!???
Piotr
C123 280CE 79'
Post: wt wrz 20, 2011 8:34 pm
Peter Von Pless pisze:
chce wymienić filtr paliwa tylko nie wiem gdzie jest!
może w garażu gdzieś leży [zlosnik]
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt wrz 20, 2011 9:09 pm
gdyby tam był to bym go znalazł!
my na Śląsku wiemy co to ordnung! ;)
pozdro
Piotr
C123 280CE 79'
Post: wt wrz 20, 2011 9:51 pm
pozdro
Piotr
Właśnie nie będzie wam krawaciarz docinał.
A filtr obok pompy pod autem.
Post: śr wrz 21, 2011 4:07 pm
THC pisze:
pozdro
Piotr
thx!
w zasadzie mam inny problem niż filtr paliwa!
mianowicie mam problem z odpaleniem wozu!
przez dłuższy czas nie był odpalany po drugie
w baku była sahara! zasilanie tzn akumulator
bez zarzutów! motor działa (sprawdzany po
przez zasilanie paliwem za pomocą strzykawki
wprost do cylindra)!
zanieczyszczany filtr paliwa hmmmmm
pompa paliwowa pracuje słychać ale tak jakby
nie podawała pilaw do silnika po trzecie przeciek
na zacisku przy pompie (foto poniżej)
będę wdzięczny za wszelka pomoc merytoryczną w tym temacie!
pozdrawiam!
Piotr
C123 280CE 79'
Post: śr wrz 21, 2011 6:08 pm
Pompa może działac, ale nie podawać właściwego ciśnienia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr wrz 21, 2011 7:07 pm
A może najprostsze rozwiązanie. Jak miałeś saharę w zbiorniku i wlałeś paliwo, to cały ten syf poszedł na filtry i d...pa. Jeżeli pompa działa, to tak jak kolega wyżej napisał może być za małe ciśnienie z pompy, ale musisz po kolei wykluczać przyczynę tego stanu. Rozpocznij od najprostszej: sprawdż filtry. Pozdrawiam. Janusz
Post: śr wrz 21, 2011 7:11 pm
Jeszcze dodam, że jak masz przeciek na pompie, to może zacisk nie wytrzymał, a trzyma Ci paliwo zabity filtr. Ja miałem tak samo i skończyło sie na płukaniu zbiornika i wymianie filtrów.
Post: czw wrz 22, 2011 7:53 pm
Wymieniałem pompę, która umarła. Kupiłem nowy zamiennik. Pochodziła miesiąc i przestała podawać odpowiednie ciśnienie i d...a. Oddałem do reklamacji i kupiłem następną. Reklamację po analizie pompy uwzględniono, a nowa od 5 lat ma się dobrze.
Te pompy bardzo nie lubią pracy na sucho, nawet krótko trwała praca bez paliwa może powodować zatarcie lub przytarcie (i ciśnienia 5,5 bara nie osiągnie).
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz wrz 25, 2011 8:18 pm
dzięki za wszelkie rady i informacje! :)
pozdrawiam!
Piotr
C123 280CE 79'
