Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 12:16 am
Post: wt sie 23, 2011 1:20 pm
Witam. Prawdopodobnie spaliła mi się pompka centralnego zamka.
Nie działa wszystko co związane jest z podciśnieniem, tzn:
- Centralny zamek nie działa
- Klapka otwierania bagażnika się nie wysuwa
- Klimatyzacja nie działa(Nic nie leci z przedniego tunelu)
- Pompowanie foteli nie działa.
Ogólnie nie słychać żeby pompka pracowała, kiedyś pamiętam jak grzebałem coś przy pompce po paru km jeżdżenia, pompka była ciepła - teraz jest zimna.
Czy gdzieś w okolicach pompki jest jakiś bezpiecznik? W skrzynce bezpieczników wszystkie są ok.
I jak sprawdzić tą pompke, bo być może problem tkwi w czymś innym?
Szczególnie prosiłbym o odpowiedź kolegi mr_simon. :)
Post: wt sie 23, 2011 2:26 pm
Numer GG: 5048999
Na początek spróbuj ją poruszać, posprawdzaj połączenia i czy nie ma zimnych lutów, bo w większości przypadków to przez to pompka nie działa. Gdzieś czytałem, że wyciągnięcie bezpiecznika w F9, który znajduje się w bagażniku pomaga. Jak to sprawdzisz to będziemy szukać dalej.
Poniżej układ podciśnieniowy.
centralny1.JPG [ 37.4 KiB | Przejrzano 1355 razy ]
centralny2.JPG [ 31.7 KiB | Przejrzano 1355 razy ]
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt sie 23, 2011 4:17 pm
Jakiś czas temu miałem taki problem(ze 2 miechy temu), że centralny przestał działać, ale było słychać pompke jak dmucha. Poruszałem troche pompką i wszystko wróciło do normy.
Porobie pare zdjęć pompki, może coś pomogą. I spróbuje z tym bezpiecznikiem.
Masz może rozpiske bezpieczników do W140? (1996). Mam jakąś rozpiske w domu, ale coś mi w niej nie gra :-?
Post: wt sie 23, 2011 5:34 pm
Poruszałem troche pompką no i okazało się że do góry nogami pracuje. Rozebrałem i wszystko wydaje się ok, gdzie szukać problemu?
Post: śr sie 24, 2011 7:42 am
Numer GG: 5048999
Musisz przelutować wszystkie luty. Lutownika, ssak, kalafonia, cyna i do dzieła. Podobny problem miałem w W124, regularnie co jakiś czas przestawał działać mi centralny. Wyciągałem wtedy pompkę i za pomocą lupy oglądałem luty i te które podejrzane to przelutowałem, ale po pewnym czasie problem się znów powracał, więc przelutowałem wszystkie luty.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr sie 24, 2011 7:50 am
Numer GG: 8478669
Mam sprawną pompke od 500SEL '92 gdzies w garazu ale wroce z urlopu dopiero na poczatku wrzesnia jak bedzie pasowac moge poszukac i ci ja opchnac w razie czego...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr sie 24, 2011 2:20 pm
Na 99% to silniczek jest wszystkiemu winien.(Szczotki były tak wyśmigane że się w ogóle dziwiłem że to chodziło)
Marka = Johnson.
Znalazłem podobny na allegro za 9zł, na 90% się uda to wszystko poskładać do kupy.
