Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 8:39 am
 Tytuł: [W124] Dmuchawa
Post: czw sie 04, 2011 11:57 pm
Witam.
Samochód W124 200D '91 bez klimy.
Mam problem z dmuchawą nawiewu - czasem się nie włącza i nie działa wtedy na żadnej z prędkości.
Poczytałem trochę starych postów na ten temat i...
Podmieniłem przełącznik - sytuacja bez zmian.
Bezpiecznik się nie przepala, gniazdo bezpiecznika bez uszkodzeń, bezpiecznik nowy (nie zaśniedziały).
Cofanie kluczyka w stacyjce też nic nie zmienia.
Mam kilka dodatkowych pytań:
Czy podłączenie napięcia z akumulatora pod wtyczkę dwupinową przy rezystorach wstępnych pozwoli sprawdzić dmuchawę (wtyczka i rezystory na zdjęciu)?
Czy tak powinien wyglądać odpływ na podszybiu (zdjęcia)?
Od czego służy linka wpinana z przodu przełącznika prędkości dmuchawy? U mnie nie pozwala ona cofnąć przełącznika do końca, tzn. da się wyłączyć dmuchawę, jednak pokrętło nie cofnie się na tyle, aby strzałka była pionowo w dół.
04082011811.jpg [ 67.4 KiB | Przejrzano 1606 razy ]
04082011809.jpg [ 85.06 KiB | Przejrzano 1606 razy ]
04082011807.jpg [ 48.75 KiB | Przejrzano 1606 razy ]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz sie 07, 2011 2:16 pm
Miałem podobnie u siebie, gdy poprzednia dmuchawa kończyła swój żywot, czasem chodziła bezproblemowo, a czasem wcale.
Okazało się, że komutator się zjechał praktycznie do zera.
Lecz był luz na ośce i czasem szczotki nachodziły na tą nie startą jeszcze część komutatora i wtedy działała sprawnie.
Problem był na tyle częsty, że musiałem wymienić, udało mi się dorwać sam silnik wymiana razem z wyciągnięciem dmuchawy zajmie godzinkę.
Być może u Ciebie jest inna przyczyna ale może to Ci coś podpowie.
pozdrawiam.
Plastikowa Corsa.
Post: czw sie 11, 2011 9:46 am
Albo przepalone spirale rezystorow albo koncza sie szczotki w silniku
ps. jezeli komutator w silniku jest "wyjechany" to mozna go regenerowac - regeneracja wirnika (uzwojenie+komutator) ~100zl, wiec chyba lepiej niz wsadzanie uzywki w niewiadomym stanie.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 11, 2011 6:15 pm
TReneR pisze:
Chyba w przypadku problemów z rezystorami na najwyższej prędkości zawsze by działała (rezystory nie są wtedy używane)?
Mercedes W124 200D
Post: pt sie 12, 2011 9:09 am
Szumek pisze:
TReneR pisze:
Nie pamietam czy w Mercedesach jest - bezpiecznik termiczny w puszce z rezystorami. Jak on padnie to nie bedzie chodzil nawet na najwyzszym zakresie.
ps. moze byc tez wytarta panewka i wirnik blokuje sie o stator.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 12, 2011 3:57 pm
Dmuchawa potrafi włączyć się po jakimś czasie, w trakcie jazdy. Podejrzewam, że jest coś właśnie z silnikiem dmuchawy - gdy w czasie jazdy powietrze ją "bujnie", to się załącza. Wymienię ją na inną używaną, a tą dam ew. do regeneracji.
Mercedes W124 200D
Post: pt sie 26, 2011 10:15 am
tak, prowadzi bezpośrednio do dmuchawy.
tak, i zawsze jest zabagniony; od spodu rozgałęzia się na dwie strony nad skrzynią biegów pod dużym kątem, więc nie pchaj tam niczego ostrego bo pokaleczysz gumę odpływu
W nagrzewnicy jest zestaw klap, które służą do przekierowania strumienia powietrza w różne strony. Dodam od siebie, że ktoś naprawdę spędził trochę czasu nad wymóżdżeniem tego.
To chyba jest linka do zamykania doplywu powietrza z zewnatrz, nie pamiętam, bo ostatni raz zaglądałem do egzemplarza z klimą DIAVIA i tam jakieś wynalazki były.
Te linke można wyregulować, tak jak hamulce w rowerze. Ale stawiam na to że gdzieś się haczy i może być konieczne zdjęcie tunelu środkowego, a to trochę roboty jest.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pt lis 04, 2011 9:59 pm
Wymieniłem dmuchawę i już wszystko ok. :) Nawet nie było to takie czasochłonne. 8)
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi w temacie, szczególnie wypowiedź kolegi mMm2, która wiele spraw mi rozjaśniła. :)
Mercedes W124 200D
