Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 8:31 am
Post: śr cze 22, 2011 3:36 pm
witam ponownie. przepraszam za "zaśmiecanie" forum, jednak mam problem, a w szukajce nie znalazłem. po zakupie i pierwszej trasie pojawiło się check coolant, uznałem że doleje, wlałem dojechałem i gitara. po paru dniach problem się powtórzył, znowu troche dolałem i polatałem ze 3 dni. uznałem jednak że jest coś nie tak i udałem się do mechanika. ten polookał i powiedział że pompa wody minimalnie puszcza, więc wymienił pompę i przy okazji napinacz (pasek piszczał a napinacz skakał), pojeździłem tydzień znowu check coolant. kurde... chciałbym zaznaczyć że sprawdzam ślady po parkowaniu i nie widze żeby gdzieś coś kapało/ uciekało, a też znadniem moim i kilku mechaników nie dostaje się płyn do oleju (tam niby wszystko ok), płyn po wymianie pompy oczywiście nowy, nie wiem sam... jakby odparowywał??? pomocy koledzy. dzięki z góry za odpowiedzi (silnik 220 cdi 99 rok)
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: śr cze 22, 2011 5:51 pm
witka
moze uszczelka pod głowicą i płyn idzie w wydech
w126 260 se
w126 300 se
w140 500 sel ex
Post: śr cze 22, 2011 9:41 pm
silnik był oglądany wszędzie sucho pracuje dobrze, czy może być uszkodzona uszczelka pod głowicą bez żadnej wyraźnej oznaki?
