Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 10:53 am
Post: ndz cze 05, 2011 1:08 pm
Witam mam problem ze skrzynią w 190 z silnikiem M102.Brak biegów do przodu i nawet wstecznego? Olej czysty,brak jakichś odgłosów z wnętrza skrzyni po prostu napęd nie wychodzi poza skrzynię.Jeśli chodzi o biegi do przodu to znam typowe usterki ale wsteczny jest dla mnie czymś nowym.Poziom oleju książkowy.
Post: pn cze 06, 2011 8:36 pm
jak włączysz bieg to poziom oleju powinien się obniżyć- wtedy wiadomo, że pompa pracuje i pobiera olej. Zacznij od sprawdzenia tego.
Post: pn cze 06, 2011 10:59 pm
Mi w skrzyni 722.3 kiedy zginęły wszystkie biegi to padł napęd pompy.
Post: pt cze 10, 2011 7:14 pm
Też obstawiałem pompę,sprzęgło do jazdy do przodu i sterownik.Spędziłem cały dzień na przeglądzie skrzyni stanęło na uszkodzonej pompie lub spieczonym sprzęgle do jazdy do przodu.Dalej nie będę wnikał skrzynia już zdemontowana a druga czeka na montaż.
Post: ndz cze 19, 2011 8:31 pm
czy ktoś miał taki objaw, ze biegi załączają się dopiero przy 2000obr? Poniżej nie ma reakcji na wajchę i w trasie przestał działać 4 bieg a chwile później 3 na drugi dzień są wszystkie biegi ale rusza od 2tyś
