Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 8:36 pm
Post: pn maja 30, 2011 10:56 am
Odkąd kupiłem ten samochód nie działał mi licznik dzienny , całkowity przebieg nabija normalnie , prędkośc tez pokazuje.
Poczytałem co i jak i okazało się, że trzeba na stałe zespolić ze sobą zębatkę i wałek.
Jest to ten wałek na którym obracają się cyfry przebiegu głównego. I zębatka która przekazuje napęd na dzienny poprzez mały trybik między wałkami z bębenkami.
Zrobiłem zadzior heh i zębatka siedzi sztywno .
Po zainstalowaniu zegarów w deskę , powtórzyła sie sytuacja sprzed roku zaraz po kupnie, czyli dzienny nakręca tylko 400m.
I tu rzecz do której sie nigdzie nie dokopałem, a także nie sprawdziłem przed montażem.
Czy na wałku z przebiegiem dziennym zębatka która odbiera napęd tez potrafi się rozluźnić i nie obracać wałkiem?
Tak jak pisałem przebieg główny działa , mały tryb jest ok i przekazuje napęd na dzienny , ale dzienny zatrzymuje się w tym samym miejscu na 4.
I pytanie czy na dziennym tez trzeba zębatkę odbierającą umocować na sztywno, czy szukać gdzieś indziej przyczyny?
Może trochę zagmatfane ale ktoś kto to robił będzie wiedział co i jak.
W 201 jest odwrotnie, dzienny odbiera napęd z dołu licznika i podaje na główny.
Zajrzał bym tam zaraz i pewnie doszedł do ładu, ale wredne zegary uszkodziły mi palce i muszę poczekać kilka dni , na kolejne podejście.
