Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:42 pm
Post: sob kwie 30, 2011 2:12 pm
mam taki problem z silnikiem 250s i skrzynia automatyczna po zalozeniu skrzyni silnik zacza ciezko obracac jak by nie mial sily krecic co moze byc przyczyna? skrzynia wydaje do tego jakies dziwne dzwieki (skrzypi) jak by nie miala oleju ale na szabelce stan jest ok skrzynia jezdzila wczesniej w innym aucie i chodzila ok moze ktos bedzie wiedzial co moze byc przyczyna czy olej gdzies nie dochodzi czy moze to wina czegos innego np rozrusznika z gory dzieki za pomoc
w108
Post: sob kwie 30, 2011 3:30 pm
Czy skrzynia została prawidłowo zamontowana?
Była razem z przekładnią hydrokinetyczną czy przekładnia hydrokinetyczna była najpierw na kole zamachowym a później montowano do niej skrzynię biegów?
Tak na marginesie - to nie jest dział dla W108. :roll:
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob kwie 30, 2011 4:33 pm
kolo hydrokinetyczne bylo ze starej skrzyni i zostalo przy silniku przykrecone i na to zalozona skrzynia
pisze w tym dziale bo nie chodzi mi o model auta tylko o silnik moze ktos mial taki przypadek w nowszym modelu
w108
Post: sob kwie 30, 2011 5:17 pm
a olej w tym sprzęgle masz ? czy spuściłeś ?
Post: sob kwie 30, 2011 5:28 pm
nie spuszczalem ale mogl wyciec a jak go tam dolac?;>
w108
Post: sob kwie 30, 2011 5:44 pm
masz info na priv
Post: ndz maja 01, 2011 2:27 pm
Kły z obudowy konwertera nie trafiły w zęby w pompie. Nie wolno montować skrzyni osobno do przykręconego sprzęgła.
Zdjąć trzeba i zbadać obraz zniszczeń.
Post: ndz maja 01, 2011 5:57 pm
no wlasnie tez myslalem o tym ale dalo by rade przkrecic skrznie z silnikiem jak zeby z konwertera nie trafily by na miejsce? wydaje mi sie ze blokowalo by i odstawala by skrznia od silnika i nie przlegala by tak zeby ja skrecic ale moze sie myle bo ja celowalem pare razy az w koncu weszla tak jakby na swoje miejsce
w108
Post: pn maja 02, 2011 12:22 am
No właśnie nawet jeżeli kły nie trafią, to da się skrzynię dociągnąć śrubami, co w efekcie spowoduje takie objawy. Dlatego najpierw zapytałem o sposób montażu skrzyni i zgadzam się z opinią kolegi ukaniu.
Mercedes W124 200D
Post: pn maja 02, 2011 12:24 pm
Zrobiłeś karygodny błąd, ale nie martw się - takie nauczki uczą na całe życie - ja już też się nauczyłem [zlosnikok] Oby tylko pompa w skrzyni była do wymiany [szalone]
Post: pn maja 02, 2011 12:35 pm
bary123ce pisze:
Możemy podać sobie dłonie.
U mnie skończyło się inną skrzynia .
Post: pn maja 02, 2011 3:24 pm
to jak to dobrze zmontować ? bo mnie też to czeka [zlosnik]
Post: pn maja 02, 2011 3:31 pm
Konwerter na skrzyni, a nie na kole zamachowym i delikatne zakładanie skrzyni.
Post: pn maja 02, 2011 3:35 pm
ciopek jak spierdzieliłeś skrzynię to będzie już twoja trzecia [szalone] ale może uda ci się z dwóch zrobić jedną.
Post: wt maja 03, 2011 11:16 am
o kurde no to nie ciekawie oby tylko nie trzeba bylo nowej skrzyni kupowac bo jak to karol mowi juz bedzie 3:d ale moze uda mi sie to opanowac w tygodniu sciagne skrzynie i napisze co bylo dzieki
w108
