Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 4:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt kwie 26, 2011 8:59 am
Kilka dni temu nabyłem swoją pierwszą gwiazdę. Zawsze myślałem, że pieniądze szczęścia nie dają, ale cieszyłem się jak dzieciak wracając do domu.
Wrzucam fotki wraz ze zdjęciem VIN - u . Napiszcie koledzy co jest do wymiany: trzeba będzie powoli gwiazdkę szykować : )
x1.jpg [ 147.87 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
x2.jpg [ 144.05 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka1.jpg [ 338.99 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka2.jpg [ 239.6 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka3.jpg [ 224.59 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka4.jpg [ 235.12 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka5.jpg [ 217.1 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka8.jpg [ 257.96 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka12.jpg [ 213.48 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
beczka10.jpg [ 246.5 KiB | Przejrzano 2397 razy ]
http://www.inspiracjekadrem.pl/
Post: wt kwie 26, 2011 9:29 am
piękna, napisz o niej coś więcej no i napisz w jakim jest stanie
MB W140 500SE '94
Post: wt kwie 26, 2011 9:32 am
Auto z Gdyni?
Post: wt kwie 26, 2011 11:58 am
LiveLetDie pisze:
Auto z Gdyni?
Nie z Włodawy.:)
http://allegro.pl/mercedes-w123-200d-i1562198065.html
Post: wt kwie 26, 2011 2:49 pm
Auto z Gdyni?
Owszem.
Coś więcej... Kupiłem ją przed świętami. Zrobiłem już 700 km i ciągle jeździ. Pali się ją za pomocą dźwigni a nie z kluczyka. Ciśnienie oleju po rozgrzaniu na poziomie 2,5. Licznik zamyka ;) . Radio Becker Avsus - działa i radio i kasety. Widać, że była malowana tu i ówdzie, ale biedy nie ma. Podłoga jest bardzo ok. Progi natomiast idą do wymiany. Tapicerka była wymieniana - wygląda praktycznie jak nowa ale siedzisko kierowcy zapadnięte niestety.
Najpierw zrobię jej mechanikę ( płyny, filtry, hamulce, poduszki silnika i skrzyni, przeguby elastyczne wału - trzęsie mi tyłem jak ruszam z małych obrotów - to chyba od tego? ). A jak sie okaże zgodna z VIN to pomyślimy o remoncie kapitalnym z malowaniem włacznie.
Panowie, może mi ktoś rozkodować VIN, albo dać przynajmniej namiar jak to zrobić?
Post: wt kwie 26, 2011 3:19 pm
Z VINu 200D, kiera po lewej i manual się zgadzają. Nie widzę kodu wypasu na tabliczce lakierowanej - 903? Załatw sobie przez ASO daten kartę.
Post: wt kwie 26, 2011 4:37 pm
Albo poszukaj w pod półką w bagazniku, ew. chyba pod siedzeniem kierowcy. Z mojej rozpiski kodów wynika, że 903 to jakis uchwyt na proporczyk. Podoba mi się ta beczka, oczywiscie patrzac na zdjęcia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt kwie 26, 2011 4:42 pm
903 to kolor stosowany od 76 do 79 roku , więc tylko 1 seria.
Jest on opisany jako blau.
Literka przy kodzie H lub G to oznaczenie producenta lakieru.
http://www.astralsilber.de/farbcodes/903_blau.jpg
Post: wt kwie 26, 2011 5:52 pm
Auto ma rok produkcji 1978 - to by się zgadzało. Zegary jeszcze z napisami po niemiecku. Kierownica też pierwszoseryjna.
Zdjęcia zdjecie radia
Zdjęcia zdjęcie zegarów
Ciekawe, czy podłokietnik jest oryginalny?
Wiecie może jak rozkodować tzw WYPAS [zlosnikz]
Post: wt kwie 26, 2011 6:27 pm
Beczunia widac zadbana:) doprowadz ja do super stanu;)
Post: wt kwie 26, 2011 7:00 pm
brzus pisze:
Wiemy idź do aso po daten kartę.
Na forum jest temat.
Z wypasu tu chyba nic nie ma skoro tabliczka jest pusta.
Jest tam niby 40 ale to nic nie znaczy.
Post: wt kwie 26, 2011 7:58 pm
Zdjęcia
Zdjęcie naklejki z bagażnika. Może coś pomoże ;)
Post: wt kwie 26, 2011 8:06 pm
No to jest daten karta, ale jak widać golas zupełny.
Post: wt kwie 26, 2011 8:07 pm
Bardzo ladna pierwsza serial kierownica oryginalna. Gratuluje zakupu. [zlosnikok]
Licznik zamyka? - to ile leciales?
911 SC Coupe '78, Mocca Black
chyba ex. W114 '72, 280 CE
Post: wt kwie 26, 2011 8:17 pm
160 - ale muszę przyznać, że troszkę jej pomogłem [jezyk5] a właściwie grawitacja. Myślę jednak, że na bardzo dłuuuuugiej prostej da radę zamknąć i bez grawitacji : )
