Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 12:17 pm
Post: wt kwie 12, 2011 7:32 am
Witam.
Szybkie pytanie mam : czy mosty w 126 2 seria sa wszystkie gabarytowo takie same? dokaldnie chodzi mi o most 4,2 zwykly i 5,6 z ASR. Czy gabarytowo róznią się czyms, czy mozna je smiało zamieniac bez zmiany półosi/wału?
Post: wt kwie 12, 2011 11:11 am
Półosie są inne z ASR i bez.
126 350 64 10 bez ASR
126 350 65 10 z ASR
Więc czyms się różnia, co nie znaczy, że nie podpasują [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: wt kwie 12, 2011 12:07 pm
Dzis przyjdzie most to sie okaze. A gdzie są czujniki w takim z asrem?
Post: wt kwie 12, 2011 12:14 pm
półosie od mostu z ASR są o jakieś 1.5cm krótsze
Post: wt kwie 12, 2011 12:22 pm
No to pieknie.... :-? A przeguby wchdozace w piasty są te same srednicowo? czy zalatwienie polosi z przegubami zalatwi sprawe czy nie da rady?
Post: wt kwie 12, 2011 4:59 pm
Most przyszedl, jest faktycznie szerszy na wyjsciu na polosie, ale calosciowo 1,5cm. Czyli wychodzi na to ze polosie beda jak juz to o 7mm krótsze tylko. Jeszcze czekam na sprawdzenie tego w realu, czy zalozyc się będzie dało czy tez nie.. bo te wszystkie polosie maja po 1,5cm luzu w przegubach, wiec moze to wystarczy..
Post: wt kwie 12, 2011 7:14 pm
kolega Kozii ciągle szuka "twoich" półosi, a ja wiem kto ma półosie w bardzo dobrym stanie do wersji bez ASR
Post: wt kwie 12, 2011 10:22 pm
Dobra temat półosi rozwiązany ;) teraz trudniejsze pytanie:
Czy jeżeli zastosuje most z asr do wersji auta bez asr to jeżeli wykorzystam tylko jeden czujnik to abs będzie działał czy np na zakrętach będzie się zaswiecac kontrolka z racji różnicy kręcenia się jednego koła inaczej ? jaką tolerancje ma układ abs?
Post: śr kwie 13, 2011 10:54 pm
Cześć,
Jak rozwiązałeś problem z za długimi półosiami??
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: czw kwie 14, 2011 9:12 am
Problem polosi byl tak rozwiazany ze mialem sie zamienic z kol. zegarek - on mial mi dac do wersji z asrem a ja jemu do wersji bez. Ale wynikly jeszcze inne problemy, i w tym momencie ja bede mial most bez asru jednak tak jak ma byc, a on z asrem ;)
Post: czw kwie 14, 2011 9:53 pm
skoro wszyscy zamieszani są w tym wątku to muszę przyznać że jakoś przedwczoraj pogubiłem się na dobre kto co od kogo za co i jak było w podstawowej wersji. [zlosnik]
aha Koziiii starałem się załatwić tobie półosie ale frytejro z zgarkiem jakoś pozamieniali się między sobą
Post: czw kwie 14, 2011 11:05 pm
Koziiii potrzebujesz półosie do ASR tak?
Sokol, to proste - było tak, że ja miałem wziąć od Ciebie most bez ASR, a swoje półosie od ASR dać Frytejro w zamian za jego bez ASR. Okazało się, że będą nici z ABS'u u mnie i Frytejro, dlatego skończyło się na tym, że Frytejro wziął most od Ciebie, a ja od niego [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pt kwie 15, 2011 7:57 am
A ja wzialem ten co Tobie wyslalem jeszcze od kogos innego i byl; u mnie raptem 1 dzien i polecial do Ciebie :D
Ja ten od sokola juz wsadzilem w bude, zostal mi wal do przykrecenia, zalozenie tlumików i testy :D
Widze ze wysylka mojego do Ciebie tez przebiega pomyslnie i dzis bedzie most u Ciebie - tak wynika z monitorowania przesylki :D
Moze nalezy jeszce wspomniec zeby nie bylo za malo wrazen ze paczki (mostu dla Ciebie) przyjac nie chcieli mi haha [zlosnik]
mojst od sokola dotarl do mnie przed 19 stad nie zdazylem skonczyc montazu;) - juz nie wspomne o tym ze brakowalo mi srub do przegubu i latalem wczoraj za nimi [zlosnikhihi]
Post: pt kwie 15, 2011 7:59 am
Tak, potrzebuję półosie od ASR, bo na moich już luz na pół obrotu [zlosnikz]
Nie mogę dostać dlatego zaczynam zastanawiać się nawet nad wymianą mostu...
Dzięki Sokół za dobre chęci
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: śr maja 11, 2011 8:34 am
Panowie, czy półosie mostu ASR z 560-tki będą pasować do mostu ASR 420-tki?
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
