Dzisiaj jest czw sie 20, 2026 11:28 am
Post: pn kwie 04, 2011 9:47 pm
Cześć,
mam pytanie czy do 115ki powinienem wlewać płyn hamulcowy DOT 3 czy DOT 4?
W zasadzie wyciekł mi cały więc nie ma znaczenia jaki był poprzednio.
Ile potrzebuje litrów do zalania całego układu hamulcowo sprzegłowego?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pn kwie 04, 2011 10:04 pm
Numer GG: 4377992
Płyn jaki jest dedykowany do danej marki,modelu samochodu jest zawsze,na denku (zakrętce) zbiorniczka układu hamulcowego, w tym przypadku mercedes ma dot4 i taki się zalewa.Różnice płynu są takie że im większe dot.... tym wyższa temp wrzenia płynu ,ale nie zawsze konstrukcja układu przewiduje zmiany . Wiec lepiej się trzymaj tego co masz ma zakrętce,bo mogą nie wytrzymać rep.pompy ham. czy gumki tłoczków..i broń boże nie ingeruj w to co konstruktorzy 115 stworzyli, te auta są dopracowane w każdym cm [zlosnikok] [zlosnik]
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: wt kwie 05, 2011 12:56 pm
Ale ile tego płynu potrzeba do zalania całego układu?
Futrzak
Post: śr kwie 06, 2011 10:12 am
Na dekielku od zbiorniczka jest napisane, cytuje "używaj wyłacznie oryginalnego niebieskiego płynu ATE". Czy ten DOT 4 jest niebieski?
Futrzak
Post: ndz kwie 17, 2011 1:01 am
Jedyny niebieski płyn ATE z jakim się spotkałem to ATE Super Blue Racing, a on raczej się nie nada. Kiedyś był jeszcze niebieski R3. Kup sobie z 1l DOT 3 lub 4, wyczyść dokładnie zbiorniczek, zalej nowego płynu do pełna i odpowietrzaj zaciski po kolei aż zacznie lecieć czysty płyn.
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/30_brake-fluids/productinfo_brake-fluids_en.html
Sprawdziłem jeszcze w katalogu to jest jakiś niebieski DOT 3:
03.9901-0301.2 Brake Fluid
Trade Numbers: 700301
Quality: DOT 3 blau, Packing Type: Can, Capacity: 0,5 l, Brake System: ATE
- Use brake fluid only in accordance with manufacturer instruc
tions!
03.9901-0302.2 Brake Fluid
Trade Numbers: 700302
Quality: DOT 3 blau, Packing Type: Can, Capacity: 1 l, Brake System: ATE
Ale gdzie go kupić to nie wiem.
Pozdrawiam,
Konrad
