Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 8:47 pm
Post: czw mar 10, 2011 7:10 pm
Witam mam taki problem Kasta w126 z silnikiem w124 300td wlot powietrza w filtrze umiejscowiłem tak że zasysa ciepłe powietrze za chłodnicą a nie zimne to Źle czy nie ma różnicy czy ciepłe czy zimne .
Post: czw mar 10, 2011 7:43 pm
Teraz jeszcze to bez różnicy nie odczujesz tego przy tych temperaturach, ale na lato lepiej żeby nie zasysał gorącego, bo to teoretycznie zawsze mniejsza zawartość tlenu, itd. ;)
Zobacz dokładnie tak jak w tamtym wątku miałeś napisane do innych filmików Frytejra, on dorobił przegrodę z blachy, mniej więcej na wzór oryginału, i wtedy powietrze ciągnie zza grilla, a nie ze strefy 'gorącej' od chłodnicy/kolektora.
Możesz tez polecieć na maksa i zrób sobie wlot w błotniku jak w 124 8)
