Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 4:20 pm
Post: pn lut 28, 2011 11:11 pm
Witam! Mam problem z dziwnym buczeniem i lekkimi wibracjami w zakresie 2tyś i 3tyś obrotów powyżej i miedzy tymi obrotami jest w porządku. Objawia się to w czasie jazdy i na postoju więc układ napędowy wykluczam. Stało się to odkąd założyłem nowe turbo z kolektorem od 300td 147km ale myślę że to nie ma różnicy bo wszystko jest takie same. Założyłem nową uszczelkę pod kolektor wydechowy bo właśnie w tej części silnika wydobywa się to buczenie lecz za dużo to nie pomogło mała odczuwalna różnica. Sprawdzałem też bez paska ale jest to samo cały czas wydobywa się ten dźwięk w okolicach kolektora wydechowego. Prosił bym o jakąś poradę co jeszcze w tej sprawie można zrobić.
W140 350TD
Post: śr mar 16, 2011 9:38 am
Stawiam na dziure gdzies w kolektorze, albo rurze wydechowej - moglo jej nie byc, ale jak zakladales wszystko do kupy to ruszyles cos co ledw sie trzymalo i pojawila sie dziura - mnie tez teraz buczy i musze zaspawac - rura wydechowa przepaila sie w 1 miejscu.
