Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 10:13 pm
Post: czw lut 24, 2011 11:28 pm
Pytanie- jak programować Webasto? Auto 300CE 1988r.
Webasto sprawne, jak nawciskam przyciski to grzeje, ale cyferki zamiast odliczać w dół to liczy do góry [zlosnikhihi]
Jak to programować? Te cyferki 1 i 2 to pamięć?
Na forum szukałem, ale nic nie znalazłem, google daje linki do innego forum, ale trzeba się logować a coś nie mogę się zarejestrować :(
Post: czw lut 24, 2011 11:38 pm
1 - pierwszy czas odpalenia - jak się idzie do pracy
2 - drugi - jak się z pracy wraca.
Strzałkami zmieniasz ustawienia w górę i w dół.
Jak na ekranie się świeci 1 lub 2 to znaczy uruchomiony jest timer i należy się spodziewać, że webasto o ustawionej godzinie odpali.
Na początku trzeba wciskając przycisk zegarka ustawić aktualny czas strzałkami.
Post: pt lut 25, 2011 12:58 am
dzięki Ukaniu! Faktycznie- timer zadziałał dopiero po ustawieniu godziny na zegarku, a było to o tyle trudniejsze, że zegarek jest w konsoli, bo auto posiada komputer pokładowy.
A pytanie takie- jeżeli ustawię godzinę pod numerem 1, to jak długo będzie pracowało Webasto? Do czasu, aż je wyłączę, albo skończy się benzyna? czy to też jakoś się ustawia? [hihi]
Post: pt lut 25, 2011 8:44 am
Webasto działa, aż nagrzeje się woda w nagrzewnicy do określonej temperatury (u mnie mniej więcej poziom roboczej temperatury silnika). W W126 4,2 jest to około godziny, przy czym przy -20 ciepło w środku jest już po 40 minutach. U mnie po jakichś 20 minutach włączają się wentylatory. Ogólnie trzeba mieć zdrowy i duży akumulator, ja w tym roku musiałem wymienić całkiem sprawny i świeży oryginał, bo o ile minutę potrafi rozrusznikiem kręcić, o tyle po 45 minutach pracy webasto nie ma czym zakręcić.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pt lut 25, 2011 12:59 pm
aha, rozumiem. Czyli wentylator włączy się nawet w zamkniętym aucie, przy przełączniku na "0" ? W takim razie jak długo będzie chodziła dmuchawa? [zlosnikeh]
Post: pt lut 25, 2011 1:20 pm
Na 0 się nie włączy.
Dmuchawa chodzi do końca, jak już się załączy.
Bartek Rybak
Post: sob lut 26, 2011 8:27 pm
sneer pisze:
sneer pisze:
Na 0 się nie włączy
które wentylatory się Tobie włączają ?
Post: sob lut 26, 2011 9:32 pm
bary123ce pisze:
napewno koledze chodzi o dmuchawe (wentylator)
Ja zawsze ustawiam dmuchawe na III bieg (chodzi o W123 M110) i pokretła na maxa,
Wentylator przu około -5 uruchamia sie po około 10 min a po 20 minutach jest juz ciepło w Aucie. Moje Webasto moze pracowac max 59min
W 123 280E
Post: sob lut 26, 2011 11:03 pm
kurde podoba mi się to Webasto ;)
Post: ndz lut 27, 2011 2:29 pm
pokaż to swoje nowe wypasione wozidełko [zlosnik]
Post: ndz lut 27, 2011 9:16 pm
Jak będzie wszystko działać to pokażę [zlosnikok] [jezyk3]
Post: pn lut 28, 2011 12:26 pm
bary123ce pisze:
Znaczy jak pod maską zagnieździ się jakiś OM:)
Post: pn lut 28, 2011 12:51 pm
THC pisze:
Lepiej mieć pod maską OM, niż zdechniętego ptaka.
Post: pn lut 28, 2011 2:19 pm
_me: how_ pisze:
THC pisze:
Wymieniłem stożek, umyłem silnik to i zdjęcie chyba jakieś wrzucę dla torreadorów W140 urażonych zimowym syfem pod moja maską.
Tylko nie wiem co z tym ptakiem zrobić :)
Post: pn lut 28, 2011 2:53 pm
Nie prowokuj, bo przyjdzie ze służby i wrzuci zdjęcie jak wygląda u niego webasto.
