Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 1:46 pm
Post: czw lut 03, 2011 4:35 pm
Mam pytanie odnosnie rozmiarow tarcz hamulcowych tył, moje mają 32 lata i moze na patelnie mozna by je wykozystac, rozmiar 279/9 chyyyyybaaaaaa,
....sa tak starte ze ciezko stwerdzic i jak dobrac odpowiednie? ile bylo rozmiarow? ten MB to 79' 200D teraz siedzi w nim 240D
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lut 03, 2011 5:20 pm
Tarcze takie sam były zawsze.
Jaką obrałeś metodę datowania tarcz? [palacz] [palacz]
Post: czw lut 03, 2011 5:26 pm
Liczył słoje.
Post: czw lut 03, 2011 5:56 pm
Numer GG: 1597575
Do beczek sedan z całego czasu produkcji są identyczne tarcze hamulcowe. Niezależnie od silnika.
Tarcze to 279mm, 10mm (min 8,3mm)
Post: czw lut 03, 2011 6:38 pm
Poms pisze:
To co to jest?, skoro nowe nie uzywane
1. http://motoallegro.pl/tarcza-hamulcowa- ... 83601.html
2. http://www.beczkolandia.pl/index.php?op ... &Itemid=93
... Tak, liczyłem słoje, a moze nigdy nie byly wymienine, wiem ze przez ost 20 lat nie byly, z reszta 10 lat w te czy w tamte zanim sie zetrze do zera jeszcze hoho hmm? ;)
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw lut 03, 2011 7:04 pm
rzuru222 pisze:
Z tego co wiem, to tarcze do modeli swapowanych z 200D na 240D, ale to musiałbyś sprzedawcy dopytać. I od razu spytaj, czy grubość mierzył linijką czy ekierką, bo to zmienia postać rzeczy.
Post: czw lut 03, 2011 9:14 pm
może warto było by dobrać tarcze wg. VIN-u i po problemie...
...nowe części do naszych mercedesów http://www.mb-parts.eu
+48 883 973 033
Post: czw lut 03, 2011 10:59 pm
Tarcze przednie mają grubość 12.6 mm (min. 10) , tylne-10mm (8.3). Niezależnie od modelu
Tak przynajmniej podaje Etzold
Post: pt lut 04, 2011 6:19 am
wiktor115 pisze:
nie ma takiej opcji, to składak, kupie 10 i juz, dzieki
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
