Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 12:53 pm
Post: pn sty 31, 2011 6:56 pm
wiecie może do czego jest wtyczka pod maską po stronie kierowcy przy samej krawędzi błotnika mam wtyczkę zakręcaną nakrętką na uwięzi
na nakrętce sygnatura mercedesa i wtyczka wygląda na oryginalną (posiada kilka pinów)
tylko nie piszcie że to OBD 1/2 :)
w116 podobno 1976 280SE
Post: pn sty 31, 2011 7:24 pm
Pewnie gniazdo diagnostyczne, oczywiście kompa tam sie nie podłącza, ale niektóre wartości mozna pomierzyć.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn sty 31, 2011 10:14 pm
zadziwia mnie ten samochód na każdym kroku
niech ktoś napisze co tam można sprawdzić i co trzeba do tego mieć (urządzenie jakieś ?)
Post: pn sty 31, 2011 11:19 pm
U mnie jedyne przewody które z tego wychodzą prowadzą do tego koła (zamachowe?) z przodu silnika. Jest tam jakaś sonda a na kole wcięcie, wiec jak dla mnie to pewnie można stamtąd ściągnąć super dokładny pomiar obrotów silnika, skorelować z jakimś innym zjawiskiem kiedy występuje GMP na pracującym silniku oraz prawdopodobnie kont wyprzedzenia zapłonu. Oczywiście po podpięciu odpowiedniego ustrojstwa, którego pewnie nikt w PL nawet na oczy nie widział.
Możliwe że u mnie brakuje jakichś przewodów które coś innego jeszcze podają na to gniazdo.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Ostatnio zmieniony pn sty 31, 2011 11:24 pm przez and6412, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 31, 2011 11:23 pm
and6412 pisze:
Zamachowe jest z tyłu silnika, pewnie chodzi Ci o pasowe na wale 8)
Post: pn sty 31, 2011 11:26 pm
DJ MAKU pisze:
and6412 pisze:
No właśnie nie:
Za głownym kołem pasowym jest takie koło jak na zdjęciu (bardzo ciężkie)
Przy okazji widać wcięcia (jednak 2) o których wspominałem w poprzednim poście.
PS.
W M117 nie ma zamachowego z tyłu, choć możliwe że konwerter je zastępuje.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn sty 31, 2011 11:29 pm
No więc pewnie jest to jakiś element wyważający, tłumik drgań, albo coś w tym stylu, koło zamachowe to raczej zawsze to z tyłu z wieńcem zębatym za który zazębia się rozrusznik, i założę się że jest jeszcze cięższe niż to tu z przodu. [zlosnikz]
Edit: nie no, chyba masz rację, może klasycznego koła zamachowego tam nie ma, przecież w sumie te silniki były tylko z automatem i może dlatego to przednie też po części pełni ta funkcję...
Post: pn sty 31, 2011 11:45 pm
Z Przodu jest element pełniący funkcję tłumika drgań skrętnych wału i tak nazywany.
Wszystko co wiruje gromadzi w sobie energię kinetyczną i można podciągnąć pod koło zamachowe
Post: czw lut 03, 2011 6:38 pm
and6412 pisze:
Kiedyś w mojej 116 wykonałem test diagnostyczny w serwisie MB ,
podłączyli się właśnie do okrągłego gniazda diagnostycznego maszyną z telewizorem [zlosnik]
i otrzymałem wydruk z danymi niestety nie pamiętam z jakimi ale zbyt wiele nie wnosiły.
Myślę że tego typu urządzenia można jeszcze spotkać w Polsce.
280 SLC 80rp
Post: pt lut 04, 2011 8:38 am
moze gdzies maj jeszcze w piwnicy taki wynalazek
ale jak si zastanowic to faktycznie za duzo danych pozyskac sie nie da
