Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 8:49 pm
Post: ndz sty 30, 2011 12:31 pm
Pacjent to silnik m102 1.8, z tym, że jakaś wczesna wersja, bez nastawnika jałowych, tylko ze śrubką do regulacji na by-passie, KE-Jetronic.
Jak w tym silniku załączane jest ssanie (podniesienie obrotów) ? Ma ktoś jakiś schemacik, rysunek podglądowy ?
Post: ndz sty 30, 2011 7:47 pm
Zrób zdjęcie bo nie kojarzę żeby 1,8 było wczesne bo ten silnik dość późno wszedł do 190.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn sty 31, 2011 5:10 pm
Hm, może nie jest ono "wczesne", wygląda jak zwykłe m102, z tym, że nie ma nastawnika jałowych.
Ma ktoś jakiś pomysł na to ssanie ?
Post: pn sty 31, 2011 8:00 pm
Pewnie tak jak K-Jetcie (bimetal)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 31, 2011 8:38 pm
No własnie, w ke-jetronic nie ma regulatora nagrzewania jak w k-jecie. Jest za to czujnik temperatury i to pewnie na podstawie jego pomiarow sterownik zwieksza dawke.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn sty 31, 2011 8:45 pm
Silnik 1,8 wszedł do produkcji w 88 roku z tego co podaje literatura.Zastosowano w nim dwa rodzaje zaworu powietrza dodatkowego o numerach BOSCH 0280140510 (typowy i każdy go widział) i 0280140511.Kto jest ciekaw jak wyglądają niech wpisze w google grafice to mu się ukażą [zlosnikok]
Podejrzewam ,że kolega ma jakąś rzeźbę [jezyk] polskiego mechanika...
Owszem sterownik zwiększa dawkę na podstawie temperatury silnika dzięki EHA,ale jednocześnie z tym otwiera bardziej zawór powietrza dodatkowego w celu podniesienia obrotów.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn sty 31, 2011 11:14 pm
darus pisze:
W KE sterownik wykorzystuje zawor powietrza dodatkowego do podniesienia obrotow. Skoro go nie masz to nie masz KE (albo masz jakaś rzeźbę)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lut 01, 2011 8:38 am
Widziałem takie cudo, fabryczne.
Mercedes na początku produkcji potrafił wstawiać dziwolągi (co już widzeliśmy na podstawie M104).
Z tego co pamiętam to jest takie K z małym e ;-) bo zdaje się ma już EHA a nie ma elektrycznego zaworu - muszę poszukać w dokumentacji głębiej bo nic nie znalazłem jak dotąd a na 100% widziałem kiedyś też i opis.
Na zdrowy rozsądek jak jest śruba to na 99% będzie zawór bimetaliczny obok podnoszący obroty na zimnym.
Post: wt lut 01, 2011 9:33 am
ukaniu pisze:
Dokladnie - byc musi.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lut 01, 2011 5:38 pm
Ukaniu, zgadza się, EHA jest., wtrysk rozruchowy też. Wszystko, jak w zwykłym, poza nastawnikiem jałowych.
Szukam zdjęć czegoś takiego na necie, ale nie mogę nic takiego znaleść. Przy okazji jak będę dłubał przy nim, zrobię foto.
Co jeszcze rzuciło mi się w oczy - aparat zapłonowy z regulacją podciśnieniową i chyba mały moduł zapłonowy
Ciekawe, czy regulacja KE wygląda tak samo jak w innych - wypełnieniem. Jeszcze się nie bawiłem miernikiem przy nim
