Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 12:47 pm
Post: pn lut 16, 2004 6:23 pm
w mojej 115 nastce oryginalnie było nivo, z tego co wiem to wymontowano tylko amortyzatory, czy powinno wymienić się też sprężyny?
Post: wt lut 17, 2004 10:14 am
hej
w mojej W123 tez bylo nivo, wymienilem tylko amorki i wszystko gra
moze tyl ciut nisko siedzi, ale to moze byc wplyw np. zmeczonych sprezyn
ja nie narzekam na takie zestawienie
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lut 17, 2004 2:52 pm
no spoko, wymontowac sie NIVO da, a czy można sobie takie NIVO zamontować do seryjnego sedana nei wyposażonego w NIVO, które z NIVO ma tyle wspolnego co może kiedyś stało na jednym parkingu [zlosnik]
Post: śr lut 18, 2004 3:04 pm
wszystko sie da ;)
mysle nawet, ze bez wiekszych problemow, ale musisz miec sprawna i kompletna instalacje nivo (w sumie malo czesci)
pozdrowionka
Łysy
Post: czw lut 19, 2004 4:12 am
:oops: :oops: :oops:
co to jest NIVO? [zlosnik]
PS.
Wiem, że zawsze potrafię wyskoczyć z pytaniem nie adekwatnym do poziomu dyskusji [zlosnik] , wybaczcie [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw lut 19, 2004 8:05 am
nivo to rodzaj zawieszenia
rozni sie ono tym od zwyklego, ze mozesz dowolnie podnosic i opuszczac tyl auta (w naszych MB dotyczy to tylko tylu) przy pomocy powietrza
takie hydro-pneumatyczne zawieszenie (roznica w zasadzie tylko w amorkach)
pozdrowionka
Łysy
Post: sob lut 28, 2004 1:09 am
Jak to dowolnie?
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: sob lut 28, 2004 11:04 am
Cos tu kolega nasciemnial...
Niwo w mercedesie to opcja dla tylnego zawieszenia polegajaca na utrzymywaniu stalej wysokosci tylnego zawieszenia niezaleznie od obciazenia. Rozwiazania techniczne byly rozne, niemniej jednak w modelach 114,115,116,123, 124, 126 wystepuje wersja z tloczeniem oleju w amortyzatory za pomoca pompy na silniku. Byly tez cale zawieszenia hydropneumatyczne (116, 126), badz pneumatyczne (109, 112) i tam istniala regulacja przeswitu, ale to sie nie nazywalo nivo. Pompowanie powietrza wystepowalo tylko i wylacznie w systemie pneumatycznym, jesli chodzi o mercedesa.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob lut 28, 2004 3:47 pm
cześc co robić jak wyrwało mocowanie tylnego amortyzatora w w123 zezłomować czy to jest do naprawy
Post: sob lut 28, 2004 4:02 pm
Najpierw to zapraszamy do działu 'tu sie witamy', tam każdy z nas najpierw się przedstawiał, zanim zaczął uczesniczyc w forum
A co do amorków, to nie wydaje mi się. Mojemu ojcu stało się coś takiego w BMW E36 i pospawali (chodzi o góremocowanie tylnych amortyzatorów).
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lut 28, 2004 8:26 pm
witam. mój ojciec miał kiedyś MB 123 sedan z seryjnym takim zawieszeniem. niestety brakowało amorków ale reszta układu była. fajna rzecz i strasznie praktyczna. mam też pytanie do starych wyjadaczy mercedesów: czy były jakieś różnice w zawieszeniach sedana i kombi oczywiście oprócz NIVO w kombi?
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: sob lut 28, 2004 11:45 pm
nie
W108 - 250 S 1967
Post: ndz lut 29, 2004 1:33 pm
Ocet pisze:
nie
A sprezyny to tez zawieszenie..? [hehe]
Bo jesli uznac, ze tak, to w sedanie sa inne niz w kombiaku.. [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz lut 29, 2004 1:48 pm
na to to NIVO skałda się jak już wiadomo z amortyzatorów tych z możliwością tłoczenia oleju do amorka aby utrzymać stały prześwit samochodu.... i co dalej??
* przewody ciśnieniowe - raczej chyba tak [zlosnik]
i jakaś pompa przymocowana do silnika?? [szalone] - duża mała?, napędzana paskiem klinowych?? nei miałem styczności z NIVO zamontowanym w samochodzie [szalone]
no i tak na rozum przydał by się jakiś czujnik ugięcia tylnego zawieszenia (prześwitu) - pewnei mechaniczny montowany do mostu - półosi?? albo i nie....
najlepiej upolować kombiaka z silnikiem benzynowym (graniczy z cudem) i juz tylko przełożyć.... tylko narazie dawcy jeszcze nie ma - a ciekawi mnie co jeszcze do NIVO jest potrzebne oprócz amorków... mam książke do MB 200D-300TD i w niej nic nei ma - tylko w zasdzie co może mi się przydać to ok 20stron napraw blacharsko lakierniczych - jakiś przetłumaczony chłam z niemieckiego, nawet opisu klimy nie ma - tylko naciąg paska, o NIVO to juz tylko jest sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniczku...
Post: ndz lut 29, 2004 10:25 pm
w silnikach 102 jest mocowana do wałka rozrządu natomiast w 250 - ce widzałem takie na pasek jak jest w dieslu nie wiem.
