Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:42 am
Post: ndz sty 09, 2011 5:01 pm
Numer GG: 2292128
mam nowe sprzeglo, nowy synchronizator 1 i 2 biegu w skrzyni, nowy wysprzeglik
a nadal przy wrzucaniu szybko 2 jest zgrzyt.. trzeba to robic z wyczuciem, powoli . na galce CZUJE jak ta dwojka wchodzi... czym to spowodowane?
Sprzeglo lapie tak w 1/3, w polowie jakos max i autko jedzie...
MB W201 190D 2.5 5biegów manual U dziadka w 190E 2.0 W201 4biegi one chodzą jak w masełko a u mnie tak hmm.. dziwnie...
Mam też problem z jedynką, rzadko ale czasem się pojawia stoje na światłach. Sprzęgło i próbuje wrzucic jedyne ale czuje opór, nie wchodzi... trzymając sprzęgło wracam na luz i jeszcze raz jedynka i weszła... Czym to jest spowodowane??
Ot taki mały mankament, niby nieprzeszkadza ale jak już tyle zrobione i wsadzone $$ to niech działa poprawnie.
pozdrowienia
W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: ndz sty 09, 2011 7:32 pm
Jak nie możesz wcisnąć biegu to znaczy sprzęgło się nie do końca rozłącza.
Jeśli bieg wchodzi ze zgrzytnięciem to znaczy synchronizator jest wadliwy.
Post: ndz sty 09, 2011 7:36 pm
Numer GG: 2292128
Co mam zrobićw tym przypadku?
Synchronizatory nowe z ASO
Sprzegło nowe LUK
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: ndz sty 09, 2011 7:50 pm
Olej w skrzyni właściwy?
Sprzęgło odpowietrzone zgodnie z zaleceniami MB?
Z naprawą skrzyni czasem są problemy.
Post: ndz sty 09, 2011 8:04 pm
Numer GG: 2292128
Olej wlasciwy, sprzeglo dziala ok wiec mysle ze odpowietrzyli.
Objawy są takie, że po jak i przed wymianą to samo ....
W201 190D 2.5 91'
W201 190E 2.0 89'
Post: wt sty 11, 2011 9:39 pm
Olej. Jeśli wszystko inne jest OK to tylko olej. Olej prawdopodobnie za gęsty.
Post: śr sty 12, 2011 5:12 pm
Tak na marginesie, być może z niewiedzy wlali koledze zwykłą przekładniówke, a powinien być ATF a najlepiej castrol tq dedykowany specjalnie do skrzyń manualnych Mercedesów.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
