Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 1:53 pm
Post: sob sty 08, 2011 3:35 pm
witam zrobilem delikatne zwarcie w lampce kabiny tej w podsufitce , bezpieczniki te z lewej przy szybie sa ok a w lampce ani na 1 ani na 2 zarowce nie ma pradu, ktos moze mi pomoc
Post: sob sty 08, 2011 4:05 pm
Jak byś tak jeszcze napisał jakie masz auto (najlepiej w profilu) to wiedzielibyśmy co to za lampka. [hihi]
Z opisu wnioskuję że taka jak w 124 - "dwużarówkowa".
rafal115 pisze:
Aby wykluczyć spalony bezpiecznik trzeba sprawdzić czy jest napięcie na kostce zasilania. Jak nie ma to oczyścić/poruszać/wymienić odpowiedni bezpiecznik.
Być może jednak "delikatne" nie było więc podejrzewam co innego. W lampce jest prosta elektronika (gaszenie po czasie) na płytce drukowanej. Istnieje prawdopodobieństwo że bezpiecznik wytrzymał a przepaliła się ścieżka na płytce drukowanej lub któryś element elektroniczny. I prawdopodobnie tam trzeba szukać. [chory]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob sty 08, 2011 6:03 pm
czyli rozebrac wlacznik i tam sciezke zlutowac
Post: sob sty 08, 2011 6:24 pm
poszly 2 sciezki na plytce ale to rozebrac to szok
