Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 5:43 am
Post: pt sty 07, 2011 7:47 pm
Czy w w116 przekładnia kierownicza była taka sama przy każdym silniku ?
Mam do kupienia z 350 do swojej 280
Czy jest szansa że nie podpasuje ?
a i jeszcze jedno popielniczka u mnie jest wrzucona luzem w tą dziurę gdzie powinna być czy tam jest jeszcze jakieś mocowanie ?
czy ma ktoś może foto tej dziury po wyjęciu popielniczki ?
w116 podobno 1976 280SE
Post: pt sty 07, 2011 9:14 pm
Numer GG: 773944
Nie różnią się.
W razie czego mam taką przekładnię na sprzedaż.
w114C, acz 300D 1972
w109 300SEL 3.5 1970 - remont
w126 280SE 1983 - tatowóz
Post: sob sty 08, 2011 11:15 pm
piotrek16v pisze:
Przekładnia powinna być taka sama.
piotrek16v pisze:
Jak jest luzem brakuje ci ramki widziałem w innym twoim poście ze masz wyrwane piny z niej i zostały w tyczce co jest częstą przyczyna nieumiejętnego demontażu ramki.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz sty 09, 2011 10:57 pm
Socha
ile sobie liczysz za ta przekładnie i czy oczywiście nie ma luzów i czy były już kasowane luzy w niej
grabekk
Masz może foto tej ramki i jak ją demontować aby jej nie uszkodzić bo będę musiał taką zorganizować
Post: ndz sty 16, 2011 6:01 pm
ha a właśnie że nie wszystkie są takie same M100 ma inną właśnie zobaczyłem w katalogu
podtrzymuje prośbę o foto ramki popielniczki
