Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 2:07 pm
Post: śr gru 22, 2010 4:59 pm
Bardzo proszę o poradę, co mam uczynić. Zdemontowałem uszkodzoną pompkę centralzamka i niechcący zatrzasnąłem klapę bagażnika. Czy w 126 jest jakaś ukryta linka albo inny sposób aby awqryjnie otworzyć bagażnik? Dodam że nie posiadam kluczyka do zamka bagażnika.
Z góry dziękuje za pomoc.
Post: śr gru 22, 2010 5:16 pm
A W126 owa pompka jest pod siedziskiem z tyłu? Jak tak to możesz dmuchnąć w przewód siłownika w bagażniku. Jeżeli nie ma dostepu do przylączy to można na chama wkrętakiem przekręcić wkładkę zamka bagażnika. Ewentualnie możnaby spróbować odkręcić apteczke, jakimś długim kijem spróbować zdjąć klapkę maskującą siłownik i przesunąć jego cięgno.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr gru 22, 2010 6:48 pm
Problem rozwiązany , podaje sposób dla potomnych.
Nie mogłem dmuchnąć w przewodzik przy którymś siłowniku bo układ ze zdemontowaną pompką był nieszczelny. Sama pompka ukryta jest w bagażniku koło koła zapasowego, zdala poza zasięgiem ręki włożonej przez apteczkę.
oto rozwiązanie:
Wykonałem otworek (20mm) w podłodze bagażnika, tuż przy miejscu w którym była pompka centralzamka, zagietym drucikiem zahaczyłem i wyciągnąłem na zewnątrz przewód pneumatyczny, po czym w niego dmuchnąłem.
Post: śr gru 22, 2010 6:50 pm
Numer GG: 1148743
Wykonałem otworek (20mm) w podłodze bagażnika, tuż przy miejscu w którym była pompka centralzamka, zagietym drucikiem zahaczyłem i wyciągnąłem na zewnątrz przewód pneumatyczny, po czym w niego dmuchnąłem.[/quo [brawo] te]
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
