Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 7:44 pm
Post: śr gru 01, 2010 3:04 pm
Witam.
Zauwazylem w moim autku nastepujacy problem, problem pojawil sie gdy temp spada od ok 5stopni w dol.
kiedy odpale samochod elektryka (szyby, dach, grzane fotele, ogrzewanie tylnej szyby) dziala prawidlowo, gdy tylko sprobuje wlaczyc wycieraczke slychac z lewej strony charakterystyczne cykniecie przekaznika (maly bialy w skrzynce bezp za urzadzeniem do kontroli zarowek) i koniec, nie dzialaja powyzsze elementy wyposazenia dopoki silnik nie osiagnie ok 70-80 stopni, wtedy znowu cyknie i wszystko dziala nawet wycieraczka...po prostu nie moge urzywac wycieraczki dopoki nie nagrzeje sie silnik... dziwne :| a odpalanie i czekanie az sie zagrzeje zeby dzialalo jest juz denerwujace biorac pod uwage mrozy jakie mamy i spalanie kazdorazowego zagrzania motorka po to tylko zebym mogl wytrzec szybe :| ten przekaznik juz wymienilem z dwoch innych modeli w ktorych problemu takiego nie ma i jest bez zmian.... moze gdzies jest jakis czujnik ? czujnik ciepla ? bez sensu ale to upierdliwa sprawa... czekam na jakies pomysly :)
W210 320 CDI Avantgarde
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr gru 01, 2010 5:10 pm
Może chcesz ruszyć przymarzniętą wycieraczkę?
Post: śr gru 01, 2010 6:49 pm
nie nie, wycieraczka jest ze tak powiem po kapitalce ubieglorocznej jesli chodzi o przymarzniecie na teleskopie, nie ma takiej mozliwosci, do szyby rowniez nie przymarza wszystko sprawdzalem, dodam ze jak juz jest prawie 80stopni na silniku i chce ja uruchomic to cyka i cyka jakby nie chcial zaskoczyc przekaznik, chwile potem zaskoczy i prady wracaja :) moze przekaznik samej wycieraczki sie wiesza ? hm...
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr gru 01, 2010 7:42 pm
Wymień wszystkie bezpieczniki, nie oglądaj jak wyglądają tylko wymień na nowe.
Tak mi się nasunęło to, sam miałem dziwna sytuację, silnik pracował ale był słaby , znikała iskra itp.
Okazało się ze wymiana wszytskich bezpieczników zlikwidowała problem, z silnikiem akurat bezpiecznik 3 był słaby mimo, że wyglądał ok.
Paczkę takich jakie tam pasują kupisz za 4zł.
Post: śr gru 01, 2010 8:02 pm
Zobacz, czy jak to wszystko nie działa to jest oświetlenie w schowku i czy działa zapalniczka.
THC pisze:
Strzały "z grubej rury" są najbardziej widowiskowe... [zlosnik]
THC pisze:
Bezpiecznik nr 3 w modelu 124 odpowiada za światła pozycyjne :lol:
Zresztą możesz wyjąć wszystkie bezpieczniki z głównej skrzynki bezpieczników i w sprawnym aucie nie będzie to mieć najmniejszego wpływu na pracę silnika [jezyk3]
W203 Kompressor
Ostatnio zmieniony śr gru 01, 2010 8:08 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 02, 2010 2:17 pm
nie dziala rowniez schowek i zapalniczka..........dzisiaj mialem powtorke z rozrywki z tymi pradami.....
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: czw gru 02, 2010 11:58 pm
keraj pisze:
To wszystko do kupy ma wspólny mianownik: styk "15R" w stacyjce...
W203 Kompressor
Post: pt gru 03, 2010 12:20 pm
hmm.... w takim razie jakie sa zalecenia ? wymiana stacyjki ?
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: pt gru 10, 2010 3:11 pm
nie czekajac na odpowiedz wyjalem stacyjke, odkrecilem i otworzylem kostke, wyczyscilem kupe syfu ze wszystkich stykow i z bolcow wtyczki, wszystko dziala jak nalezy :)
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
