Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:38 pm
Post: wt lis 30, 2010 9:31 pm
Witam. Poprzedni wlasciciel zapewne wymienil stacyjke moim s124 i klucz pasuje tylko do niej. Smiem przypuszczac ze wszystkie zamki sa pod ten sam klucz ale go nie mam gdyz auto otwiera i zamyka sie tylko z pilota. Czy jest mozliwe dorobienie klucza pod istniejace zamki zamki w s124?
Post: śr gru 01, 2010 5:43 pm
Podobno jest taka możliwość musisz tylko znaleźć speca i zostawić mu jedną wkładkę,mam ten sam problem zamierzam właśnie z tym walczyć.
W123 200D 78'
W124 300D kombi automat 91'
Post: śr gru 01, 2010 6:59 pm
Nie podobno, aczkolwiek na pewno. Sam zlecałem lokalnem ślusarzowi podobną rzecz. Jak koleś się zna to nie będzie to dla niego żadnym problemem poustawiać zapadki w bębenku.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: śr gru 01, 2010 10:25 pm
Marv pisze:
To potrafie zrobic sam. Chodzi o dorobienie klucza do wkladki.
Post: czw gru 02, 2010 6:33 pm
W takim razie w najgorszym wypadku zostanie poustawiać bębenki zamków drzwi wg klucza stacyjki. Ale może jakiś fachowiec da radę dorobić do wkładki jakąś tajną metodą :P Z drugiej strony po co mieć dwa różne klucze jak można mieć jeden ? [zlosnik]
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: pt gru 03, 2010 11:31 pm
Znajdź dobrego speca i zanieś mu wymontowany zamek. Na 100% da się dorobić klucz.
P.S. Przy okazji witam wszystkich użytkowników MB.
w124 300CE m103 Pb
Post: sob gru 04, 2010 8:25 pm
serwis po vinie powinien dorobić klucz
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: ndz gru 05, 2010 12:38 pm
tomek_p pisze:
Całkiem mozliwe, ciekawe tylko ile za takie cos wolaja.
Post: ndz gru 12, 2010 6:40 am
Numer GG: 2329845
W ASO wkładka bagażnika (sedan), schowka, 2 x drzwi z komfortem + stacyjka 650zł. Przeginają tylko z papierkologią, tak jak dawniej wystarczyło mieć dowód rejestracyjny to teraz zdziwiają z kartą porazdu i dowodem osobistym. Na dodatek u Zasady przy sprzedaży (bez montażu) przy wydawaniu chcą sprawdzic tabliczkę znamionową na aucie i wklejki (które jak wiadomo z różnych względów mogą być inne, itp).
Kosz dorobienia wkładki na podstawie VIN ok.150 zł. Przy czym wkładki w drzwiach są inne w szerokiej listwie (chromowany pasek) oraz inne dla modułu komfortu (styk). Dodatkowo jeżeli ktoś ma podczerwień z IMO to współczuje koszt w MB >1200zł.
Ponieważ u mnie ktoś wymienił wkładkę drzwi i kluczyka od bagażnika nie dał, najrozsądniej było zamówić komplet za 650zł z 3 kluczykami (2 matki + scyzoryk).
Przy okazji uwaga na wkładki stacyjki do W124 pasuje wkładka od W124, W126 oraz W201 (najczęściej zakładana ze względu na wąski kluczyk, uniemożliwający/utrudniający wsadzenie wytrycha).
Co do dorabiania wkładek to oczywiście podmienia się zamki, najlepiej ze starej wkładki. Jak starą zostawiliśmy u mechanika, poszła do śmieci itp. to nie każdy zakład dorobi zamek na podstawie kluczyka.
Czasami ASO ma znośne ceny a czasem z kosmosu. Pierwszy raz zawiodłem sie z częściami do W124 od 14 lat. Otóż nie idzie kupić mocowania gaśnicy na prawy fotel - części nie da się nawet zlecić na zamówienie.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: śr gru 22, 2010 6:55 pm
Polecam zakład robak
50-210 Wrocław, Kurkowa 34
dolnośląskie
Tel.: 0 71 328 93 37
Za dorobienie zgubionego kluczyka zaplacilem ok 100 zl
cala operacja trwala ok pol godziny (lacznie z demontarzem i montarzem klamki)
Moze gdybys wyslal im wkladke (albo cala klamke z wkladka) zrobili by ci to wysylkowo.
