Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:53 am
Post: ndz lis 14, 2010 9:01 am
witam mam problem odnośnie nie zapalania się kontrolki od świec żarowych w MB 124 300 d prosił bym o pomoc czy to może być jakiś przekaźnik proszę o pomoc dziękuje
Post: ndz lis 14, 2010 9:10 am
Może być spalona świeczka, lub więcej. Odpala? trzęsie po odpaleniu?Poźniej się zapala, jak już odpali?
Przekaźnik jest- jeden, duży, czarny, pod maską ;)
Post: ndz lis 14, 2010 2:02 pm
własnie na razie jest ciepło wiec jak się go po Męczy ok 7 sek to zapali i nie pali na wszystkie ten przekaźnik znalazłem ale jak się włącza zapłon to on pstryka. jak odpali to się nie zapala
Post: ndz lis 14, 2010 3:52 pm
Najprostsza, domowa metoda sprawdzenia świec - z tego czarnego przekaźnika zdejmij pokrywkę, potem odepnij większą wtyczkę, do której dochodzi gruba wiązka kabli. Weź kawałek grubszego kabla, a najlepiej amperomierz i podaj napięcie na każdy styk w tej zdjętej wtyczce. Do każdej świecy idzie osobny przewód - jeśli zaiskrzy lub na amperomierzu pokaże się wartość ok. 15 A i zacznie maleć - świeca jest sprawna. I tak po kolei wszystkie 6 ;)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: ndz lis 14, 2010 5:49 pm
No to masz raczej spalone świece, skoro przekaźnik pstryka. Ale nauka radziecka zna i takie przypadki, gdzie przekaźnik pstryka a jeden styk jest w nim wypalony i nie grzeje świec ;)
Post: pt lis 19, 2010 7:20 pm
Witam, miałem taki sam problem. Przekażnik pstrykał , kontrolka nie zapalała się. Silnikiem bujało chwilę ale zaraz wyrównywała się jego praca. Po zdjęciu tej większej wtyczki z przekażnika świec okazało się, że jeden z bolców w przekażniku jest spalony. Wymieniłem przekażnik i było ok. Cykał, kontrolka zapalała się i po chwili gasła. Powodzenia...
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
