Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 4:11 pm
Post: czw lis 04, 2010 9:50 pm
Strzelił mi wahacz wręcz w pół z powodu korozji, Czy ktos wymienial i moze pomoc jak sie zabrac za jego wymianę.
Czy trzeba wyjąc most, belke nośną konstrukcyjną zawieszenia? Czy mozna jakos sprytnie wahacz wykręcic?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: pt lis 05, 2010 12:42 am
można wykręcić
Post: pt lis 05, 2010 12:50 am
Sprawa wymiany jest dość łatwa. Nie trzeba wykręcać ani belki, ani dyfra.
1. Odkręcić śrubę zabezpieczającą półoś przed wysunięciem z piasty.
2. Poluzować śruby koła i podlewarować autko możliwie najwyżej, zdjąć koło i zdemontować zacisk hamulcowy, zamontować ponownie koło.
3. Wymontować amortyzator.
4. Wysunąć półoś z piasty.
5. Sprawdzić naprężenie sprężyny - jeżeli jest naprężona, a koło mimo podlewarowania spoczywa na podłożu - lewarujemy dalej. Jeżeli koło wisi w powietrzu, a sprężyna dalej jest napięta, sprawdzamy czy wahacz oparł się na ograniczniku maks. wychylenia (wypust na wahaczu i na ramie). Jeżeli tak, przechodzimy do pkt. 6.
6. Podkładamy pod dyfer podnośnik słupkowy i podpieramy nim ww. urządzenie (przez kawałek deski, coby go nie uszkodzić).
7. Luzujemy podwieszenie dyfra (cztery 13 przykręcone do belki) i stopniowo opuszczamy go wraz z ramą, do momentu w którym sprężyna stanie się luźna.
8. Wyjmujemy wcześniej odprężoną sprężynę i dla bezpieczeństwa lewarujemy wcześniej opuszczoną ramę, tak by można było z powrotem przykręcić wieszak dyfra.
9. Odkręcamy nakrętki i wysuwamy śruby mocujące wahacz do ramy.
10. Wytaszczamy wahacz na zewnątrz, przekładamy co trzeba do nowego i montujemy go w kolejności odwrotnej.
Jeżeli dysponujemy ściągaczem do spreżyn, wówczas odpada zabawa ze sprawdzaniem naprężenia sprężyny i lewarowaniem oraz luzowaniem wieszaka i podpieraniem dyfra...
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: sob lis 06, 2010 4:35 pm
Łatwa dla kogoś kto to już robił.Podczas lewarowania proponuję podłożyć pod przednie koła kliny aby auto nie poleciało do przodu.Odkręcamy jeszcze łącznik stabilizatora tylnego i w zależności którą stronę będziesz robił opuszczamy wydech.Do wymiany jednej ze stron przeszkadza niekiedy łącznik gumowo metalowy wału z dyfrem-nie da się wysunąć jednej śruby.Tu praca robi się bardziej skomplikowana.
Post: sob lis 06, 2010 10:46 pm
no i oczywiście tylko z kanału;)
Post: ndz lis 07, 2010 7:36 pm
Autko juz od 3 dni na stemplach, zaciski, poł oś odkręcona dzsiaj dorwałem ściagacz do spręzyn, jednak postanowilem jutro podlewarowac most i odkręcic te 4 sruby, bo w koncu obydwie trzeba wymienic, wiec w ten sposob moze będzie szybciej.
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
