Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:46 am
 Tytuł: przygoda cd.
Post: pn lut 09, 2004 11:09 pm
jak by tego jednego bylo malo pieknie temat poszed do przodu to mam dalszy ciag wymienilem tylko jeden przewod chamulcowy koszt 30pln i jak juz odjechalem z garazu cos strasznie mi zaczelo smierdziec paliwem ON w kabienie ale nie majac za bardzo czasu postanowilem ze zobacze co jest lekko puzniej i tak tez zrobilem wygladalo mi to na jakas nieszczelnosc przy wtryskiwaczach moze jakas uszczelak czy cos takiego ale puzniej po dokladniejszych ogledzinach okazalo sie ze przewod jeden z 4 jakie ida od pompy paliwowej do silnika wysokiego cisnienia ma bardzo ale to bardzo mala dziurke i jak dodawalem gazu to pod cisnieniem z tej malej dziurki leciala dos spora ilosc paliwa i to juz koniec wymienilem przewod i po sprawie problem z glowy tyle ze caly silnik jeszcze zabryzgany ropa ale goraca temperatura powinna to wypalic
pozdrawiam goraco mam nadzieje ze to juz koniec jak narazie przygod z przewodami.
żółte 123 82' i nic więcej do szczęścia nie trzeba
yamaha XJ 550 82' moze i nic poza tymi okazami
