Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 8:37 am
Post: pn paź 25, 2010 10:10 pm
Panowie, potrzebuję porady.
Ostatnio wymieniłem u siebie sprzęgło na nowe (w123, M102 2.0). Niestety, po wymianie lekko szarpie [wscieklosc] .
Kiedy ruszam jak emeryt, to nie czuję szarpania, ale jak chcę ruszyć dynamiczniej to sytuacja się zmienia.
Nie wiem jaki może być tego powód, ale stawiam na:
1. Koło zamachowe?
2. Tu już mocno brne w dziwne teorie, ale może most?
A może coś innego?
Niestety nie zakładałem sprzęgła osobiście, więc nie jestem w stanie powiedzieć czy mechanik zrobił to jak należy.
Stąd moje pytanie: co może dawać takie objawy?
W123 200 1982
Post: pn paź 25, 2010 10:26 pm
Nowe sprzęgło czasami szarpie, dopóki wykładzina cierna nie dotrze się do tarczy. Może być jeszcze zanieczyszczone olejem. W obydwu przypadkach powinno być stopniowo coraz lepiej
Post: pn paź 25, 2010 10:28 pm
Wymieniałeś samą tarczę sprzęgła czy komplet sprzęgło+docisk?
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pn paź 25, 2010 10:34 pm
pablo pisze:
Wymieniony został cały komplet: tarcza, docisk i łożysko.
Dodatkowo, płyn hamulcowy wymieniany był przy regeneracji zacisków. Żadnych wycieków nie zauważyłem, poziom płynu jest na stałym poziomie.
W123 200 1982
