Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:48 am
Post: pn lut 09, 2004 9:57 am
Przekopałem archiwum, ale mam jeszcze kilka pytanek...
Sprawa dotyczy wspominanego juz przeze mnie W123 240D z 77 roku. Z powodu wyjazdu właściciela za granicę autko we wrześniu ub. roku zostało odstawione do garażu - normalnie dojechało o własnych siłach. Osoba, która opiekuje się samochodem dostała za zadanie odpalania co jakiś czas, żeby go troche rozruszać. I tu zaczęły się schody, ponieważ silnik za cholere nie chciał zaskoczyć.
Stwierdzono, że nie grzeje jedna świeca - została zmostkowana. Próbowano równiez samostartu ...i nic.
Czy na 3 świecach silnik ma szansę wogóle zaskoczyć? Nie wiem jakiego typu są świece...
Jak na mój gust zapowietrzył się układ paliwowy. I tu pytanie - jak odpowietrza się stary typ pompy - ponoć jest tam jakaś śruba do odpowietrzania. Gdzie te śruba jest i jak wygląda?
Wymyśliłem również, że w baku jest letnie paliwo, więc pewnie filterek i reszta będą ładnie pozatykane parafinką - ale myślę, że farelka puszczona na ukł. wtryskowy załatwi sprawę ;)
Czy nieszczelny/zapowietrzony układ podciśnieniowy "kopyta" może powodować trudności w odpaleniu? (z tego co wiem, auto nie ma centrala)
Najgorsze, że nie można spróbować zapalić go na zaciąg, bo wyciekł płyn hamulcowy i auto nie ma hamulców:(
Będe wdzięczny za wszelakie sugestie
A tak BTW - Hyhy - szykuje się powrót do korzeni [happy]
inż. Mamoń
VOLVO 945GL 91' - Klocek
Ex - 2 x W123 240D
www.auto-koneser.gratka.pl
Post: pn lut 09, 2004 10:05 am
W starym typie jest śruba odpowietrzająca po lewej stronie pompy - ostatnio to przerabiałem jak zabrakło mi ropy :oops:
Post: pn lut 09, 2004 10:27 am
Hello
inż. Mamoń pisze:
Tak, w szczegolnosci jak jest cieply lub jest cieplo. W lecie prawie w ogole sie nie grzeje swiec.
inż. Mamoń pisze:
Duza sroba (ze 3 cm. srednicy) na pompie paliwowej. Odkrecasz ja, a nastepnie pompujesz przy jej pomocy gora-dol. Czesto przez nieszczelnosci w pompce bokiem moze zaczac leciec paliwo, ale nie nalezy sie tym przejmowac. Dobrze jest miec przewody paliwiwe przy filtrze paliwa przezroczyste - widac wtedy czy i na ile zapowietrzona jest instalacja.
inż. Mamoń pisze:
Wlasnie - ogrzejcie ten garaz [zlosnik]
inż. Mamoń pisze:
Kopyto steruje pompa calkowicie mechanicznie - nie ma tam zadnej pneumatyki.
inż. Mamoń pisze:
Ty, ile to auto ma kosztowac - na razie ma wiecej wad, niz zalet [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn lut 09, 2004 10:42 am
no to co że wyciekl płyn nalej nowy.Chyba ciurkiem sie nie leje co?. 10 zl za płyn na tymczasem i jazda.Sprawdź wreszcie te maszynkę bo sam jestem ciekaw co sie wydarzy! Pompka jest plastikowa i odkręca sie jak śrubke.Trza rękę prawą wsadzić w oklice pompy i nie da sie nie znaleźć a potem rób tak jak wyżej napisano aż poczujesz opór.Wtedy spróbuj zaplić. Ja bym obstawiał problemy paliwowe niż brak grzania świecy.
Post: pn lut 09, 2004 10:47 am
Hello
Nebelwerfer pisze:
Zaleznie od roznych czynnikow [zlosnik], wystepuja tez metalowe [zlosnik]
Dodam jeszcze, ze nie chodzi i korek wlewu oleju do pompy, ale srobe pompki zamocowanej do pompy wtryskowej z jej boku - tak jak napisal Bukol.
Czasem trudno to odkrecic - trzeba uzyc umiarkowanej sily [zlosnik]
Post: pn lut 09, 2004 3:12 pm
Aaa... czyli jak dobrze ogrzeje silnik farelka, to jest szansa, ze zaskoczy? :P
A oprocz tej sruby-pompki nie ma zadnej innej sruby odpowietrzajacej? To co, trzeba poluzowac przewod wtryskowy? Jak dlugo trzeba pompowac?
Jak na razie 1200. Ale dopiero jutro jade ja zobaczyc i sie wszystko okaze ;) A jesli chodzi o wady, to wiem ze jest dziura w podlodze i jakas rzezba na jednych drzwiach, brak plynu ham. i padnieta swieca. poza tym autko jest po remoncie silnika i ogolnie calkiem fajnie jezdzilo... Pozyjemy, zobaczymy ;) Mam nadzieje, ze da sie cos urwac.
A tak BTW, czy ktos sie moze orientuje ile kosztuje teraz przerejestrowanie auta?
inż. Mamoń
Ex - 2 x W123 240D
Post: pn lut 09, 2004 3:20 pm
Nebelwerfer pisze:
A odpowietrzenie? Ile tego plynu wchodzi do ukladu?
Nebelwerfer pisze:
Sprawdź wreszcie te maszynkę bo sam jestem ciekaw co sie wydarzy! Ja bym obstawiał problemy paliwowe niż brak grzania świecy.
Ja tez. Jutro wieczorem jestem umowiony.
Hm... Jezeli ewentualnie sprobuje pociagnac beczke kanciakiem, to mi sie moze w kancie duck-tail zrobic ;)
inż. Mamoń
Ex - 2 x W123 240D
