Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 6:34 am
Post: wt paź 19, 2010 12:37 pm
Witam. Mam problem z kolegi a klasą. Czasami strasznie rzęzi coś w skrzyni biegów, objawy podobne do łożyska sprzęgłowego ponieważ hałas jest tylko na luzie a podczas wciskania sprzęgła znika. Auto jeździ i zmienia biegi bez problemu (skrzynia manualna). Czy ktoś miał podobny przypadek, albo czy ktoś wie jak wyjąć skrzynie biegów, tzn czy silnik cały z nią trzeba targać czy wyjdzie sama bez silnika?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
