Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 2:13 pm
Post: pn paź 11, 2010 10:09 am
Cześć,
nie wiedziałem gdzie temat umieścić bo dotyczy też "plastika".
W Kasztance coś mi sie porobiło ze sprzęgłem. Tzn po dłuzszym postoju w garażu chciałem ją odpalić i pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę...
Myszy w garażu nie mam a Kasztanka nie jest przeżarta rdzą. Czy to cięgno od sprzegła jest na lince? Czy na jakimś sztywnym popychaczu? Nie mogę nawet wrzucić wstecznego :-)
Nasza A-klasa zsolidaryzowała się ze starszym bratem i nie moge otworzyc pokrywy silnika.
Jakis czas temu była w warsztacie i nie wiem czy panowie czegos nie poluzowali.
Jest jakis awaryjny sposób na otwarcie maski?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pn paź 11, 2010 11:28 am
no linki to tam raczej nie masz
albo pompa padła albo się zapowietrzył
zerknij pod pedał sprzęgła tam jest pompka i odpowietrznik i czy czasem gdzieś z niej nie wylatuje płyn
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: pn paź 11, 2010 12:59 pm
nie wiem jak jest w A klasie rozwiązany zamek maski ale jak wyrwiesz atrapę to powinno być jakieś dojście.
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: pn paź 11, 2010 11:45 pm
Nasikaj przez kratkę grila trochę WD 40 na zamek i linkę. Zamek może się zaciąć z powodu zabrudzenia albo korozji - ja tak miałem w beczce- udało się otworzyć w 2 osoby-jeden ciągnie za rączkę od otwierania maski a drugi dociska maskę w dół, zamek wtedy łatwiej puści bo nie blokuje go dodatkowo zaczep.
Post: pt paź 22, 2010 12:44 pm
Nasikanie WD40 pomogło.
Musiałem w dwie osoby podziałać żeby naraz ciągnąc linkę i otwierać maskę.
Blokada była strasznie zasyfiona piachem, smarem i pewnie jeszcze rdzą.
Ozcysćiłem i jest ok.
Futrzak
