Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 7:34 am
Post: pt paź 08, 2010 8:39 am
Mam takie pytanie jak wyjade z garazu rano gdy jest 0 stopni na dworze kontrolka od gazu nie pokazuje stan gazu tylko mróga dipoda niebieska ze jade na benzynie i stan gazu pokazuje jako rezerwa...
dopiero po przejechaniu ok 2 km jak auto złapie temperature to pokaze stan gazu i dopiero wtedy sie przełancza na gaz a jak było ciepło to mogłem dorazu po zapaleniu auta przełączyc na gaz...
czy tak powinna działać sekwencja???
Uploaded with ImageShack.us
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: pt paź 08, 2010 8:52 am
Ale chodzi o to, że źle pokazuje czy że czekasz aż sie zagrzeje?
Bo sekwencja niestety wymaga pewnej temperatury silnika - a teraz jest zimno.
Post: pt paź 08, 2010 1:46 pm
dobrze pokazuje tylko czy tak powinno być ze jak nie złapie temperatury to nie pokazuje stan gazu???? tylko cały czas swieci sie dioda od rezerwy dopiero po przejechaniu ok 2-3 km pokaze stan gazu i dopiero wtedy przezuci na gaz
Post: pt paź 08, 2010 1:53 pm
Numer GG: 8478669
Raczej nie powinno tak byc - u mnie pokazuje stan gazu w zbiorniku caly czas, podczas jazdy na Pb dopoki silnik nie osiagnie zadanej temperatury do przelaczenia na LPG miga zielona dioda, ktora wg instrukcji oznacza "gotowy do przejscia na LPG - oczekuje na osiagniecie zadanych parametrow". Po osiagnieciu okreslonej temp. (u mnie np. 30 stopni) silnik plynnie przechodzi na zasilanie lpg i zielona dioda przestaje migac, pali sie caly czas co oznacza "jazda na lpg".
Mozna oczywiscie wylaczyc przyciskiem centralke i wtedy nie bedzie nic wskazywac i bedziemy jezdzili na Pb. Nie wiem jaka masz instalke, bo pewnie jest roznie, moze przelaczac w zaleznosci od temp. czy obrotow silnika, a i sa takie patenty ze od razu na lpg odpala [zlosnikhihi] pompa paliwa odlaczona i auto jezdzi tylko na gazie, spotkalem sie i z takim rozwiazaniem - "na benzynie cos nie bardzo chce jechac, to odlaczylem Pb i smigam tylko na gazie" [palacz]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
