Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:06 pm
Post: ndz paź 03, 2010 7:54 pm
Witam czy da sie zamontowac kompletny zestaw z modelu W124 do W126 .
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: ndz paź 03, 2010 8:06 pm
W/g mnie,silniczki są takie same,i pewnie zamontujesz bez problemu !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz paź 03, 2010 8:12 pm
a powiedz mi jak nie ma ich w samochodzie to czy sa jakies trudności z zamontowaniem
jak z przewodami itd
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz paź 03, 2010 8:53 pm
No zapewne musisz kupić też całą wiązkę,bo bez tego nic nie zdziałasz,do tego zbiornik płynu z dwoma pompkami do sprysków,pewnie jeszcze jakiś sterownik bo jak wiesz wycieraczki włączają się przy zapalonych światłach i po przyciśnięciu spryskiwacza szyb,jest z tym trochę dłubania ale jest to możliwe do zrobienia !
Post: ndz paź 03, 2010 10:24 pm
czyli najlepiej szukać cały komplet , a jeżeli mój zbiorniczek na płyn ma dwa wejscia na pompki to nie jest mi potrzebny zaden inny ?
Oczywiście zestaw z okablowaniem , itd
Czy pompki na szybe a na reflektory sa takie same ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt paź 05, 2010 11:07 am
Paweł-Sec pisze:
Tak.
Rurki doprowadzające płyn mają specjalny rozdzielacz ciśnieniowy (zresztą taki sam jest przy spryskach szyb) zapewniający takie samo ciśnienie na końcach rurek przy spryskach, nie zapomnij go zapodać.
Post: wt paź 05, 2010 10:19 pm
A czy wtyczki ew. miejsca wpięc do instalacji w w126 sa czy trzeba wpinać sie w przewody
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: śr paź 06, 2010 8:13 am
Niestety nie mam schematu, ale przy zbiorniku płynu silniczek reflektorów jest podłączony poprzez wtyczkę silniczka do szyby - są spięte jedna w drugą.
