Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 10:34 pm
Post: czw wrz 23, 2010 8:06 am
witam mam taki problem wyciagnalem silnik razem ze skrzynia z auta silnik wlozylem ale niestety nie moge wlozyc skrzyni brakuje ok 2cm i nie dochodzi do konca jest to skrzynia automatyczna z silnika 250s 67rocznik wszystko wydaje sie ze jest na miejscu ale niestety nie ma szans jej zalozyc co mam zrobic czy musi byc do niej cos podlaczone albo moze jest na to jakis sposob prosze o pomoc z gory dzieki
w108
Post: czw wrz 23, 2010 9:48 pm
Zerknij czy pokrywają się otwory i stopy do przykręcenia konwertera do koła zamachowego ew czy sam konwerter nie wysunął się i nie zablokował na wieloklinie wałka.
Post: sob wrz 25, 2010 9:29 am
dzieki za pomoc skrzynia weszla w koncu na miejsce ale po odpaleniu okazalo sie niestety ze jest do wymiany i nic z niej nie bedzie teraz mam pytanie czy podejdzie mi jakas inna skrzynia tzn czy skrzynie automatyczne ktore maja biegi w podlodze roznia sie tylko mechanizmem czy nie da rady jej podpasowac ?
w108
