Dzisiaj jest wt kwie 07, 2026 6:43 pm
 Tytuł: Diesel power
Post: wt wrz 14, 2010 1:24 pm
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&v=24afjVqm2Uw
Komentarz właściwie zbędny...
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt wrz 14, 2010 1:41 pm
Bylo!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw wrz 16, 2010 4:47 pm
a ja nie widziałem, dzieki za filmik, wymiata
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
Post: czw wrz 16, 2010 8:41 pm
Kuzwa, daje rade. Ciekawe co tam jest z oryginalu w tej jednostce napedowej?
Post: pt wrz 17, 2010 11:42 pm
diablos25 pisze:
Tu jest kilka słów o tym filmie http://autokult.pl/2010/08/27/mercedes-w123-diesel-czy-potrafi-driftowac-wideo/
Niestety ani słowa o tym, co pod maską. A szkoda.
FSM 126el '95
Post: sob wrz 18, 2010 4:10 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
diablos25 pisze:
Pod maską jest om606
fb.com/waxclusive
Post: ndz wrz 19, 2010 11:22 am
zegarek pisze:
No i z tego co widze to z turbinka od Scanii. Inetersujace polaczenie. Ciekawe czy tylko turbine dolozyli( w co nie wierze) czy tez wymienili pół silnika.
Post: ndz wrz 19, 2010 2:27 pm
zegarek pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
diablos25 pisze:
Masz jakiś link do tego, co pod maską? A jeszcze lepiej foty. Zżera mnie ciekawość jak to tam wygląda, tym bardziej, że zmieścili OM606.
FSM 126el '95
Post: ndz wrz 19, 2010 6:55 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Mówisz masz http://www.youtube.com/watch?v=YlwTxw-027o
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz wrz 19, 2010 8:41 pm
piston pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
Dzięki za zaspokojenie mej ciekawości.
Wychodzi na to, że jedynie kształt budy pozostał mniej więcej w oryginale...
FSM 126el '95
Post: pn wrz 20, 2010 6:15 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
No albo ja zle zrozumialem albo silnika jako takiego nie ruszali zrobili tylko wlasny wydech i zmienili sekcje z 5.5 mm na 7 mm i dołozyli turbinke [totalszok] od Scanii. No i intercooler wlasnej roboty. [zlosnikz]
Post: wt wrz 21, 2010 3:17 pm
Ja zrozumiałem, ze zmienili jeszcze nastawnik pompy wtryskowej :roll:
Post: śr wrz 29, 2010 5:13 pm
Tutaj jest bardzo ciekawy projekt na bazie tego silnika.
Gdybym miał kasę na bebeechy to by to był nr.1 na liscie "to do"
http://www.benzworld.org/forums/w201-190-class/1460254-om605-turbo-diesel-99-c-class.html
Post: sob lis 20, 2010 11:48 pm
Filmik na temat budowy tego auta
blog
Zawiecha wyciągnięta z Toyoty :)
fb.com/waxclusive
