Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:50 am
Post: wt wrz 14, 2010 1:11 pm
Witam czy ktos z Was posiada schemat kanalow odplywowych do w 124/w201 od szyber dachu ewentualnie ,w ktorych miejscach dobrac sie do nich i je wyczyscic.?
V
Post: wt wrz 14, 2010 4:02 pm
Numer GG: 1148743
Ja czyściłem wkładem linki prędkościomierza od 126P (fiat)
Ale operację wykonywałem przy okazji wyjmowania szyberdachu.
Jednak wydaje się (co później sprawdzę), że po odsunięciu szyberka do tyłu są dziury odpływowe z przodu i przez nie da się coś włożyć, a na dole przy nadkolach przez takie wystające wężyki wyjąć i idzie dość gładko chyba że tak zapchane.
Dodam że to w126 ale to nie robi
http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/cc ... /subgr/045
Widać z przodu odpływy, przez które włożyć coś do odetkania.
Ja dla rozmiękczenia syfu wlewałem coś i wkładałem ten wkład linki
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: wt wrz 14, 2010 4:52 pm
Do tylnych od gory zabardzo sie nie dobierzesz chyba?
ps. jakos mi sie tak kolacze po glowie, ze rurka przechodzi przez wozek tylnego zawieszenia... tu widac ucieta rurke; http://img142.imageshack.us/img142/8079/s5001502kf3.jpg
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 14, 2010 7:05 pm
Do przednich się dobrałem , musiałem to zrobić awaryjnie kawałkiem długiego druta spawalniczego :)
Nad linką pomyślę jutro , w każdym razie kawał tego druta wlazło i coś dzwoniło na wysokości nadkola .
Rozebrałem jeszcze bok przy nogach od pasażera ale tam nie widziałem żadnej rurki ani gumki, jak ten odpływ idzie na wysokości błotnika?wchodzi w komorę silnika za akumulatorem czy po ściance koło słupka w dół?
Po wstępnym czyszczeniu zrobiłem próbę wody i jak na razie nie widziałem żadnych zacieków.
Dzięki za podpowiedzi.
Jutro ciąg dalszy.
V
Post: wt wrz 14, 2010 7:22 pm
Jeśli linki nie pomagają,a kanaliki dalej są zapchane,można użyć Kreta-do udrażniania rur.Sprawdziłem-skuteczne.To sposób z jakiejś porady z gazet motoryzacyjnych.
Post: wt wrz 14, 2010 8:41 pm
Link pierwszy pokazuje gdzie są kanaliki wlotowe .Co do Kreta hmm nie wiem a jak to się ma do pózniejszych uszkodzeń tej gumy , która jest przy wylocie i całego układu wyprowadzającego wodę, przecież przez te rurki woda nie płynie cały czas ... ?
Znalazłem jeszcze takie info i rysunek odpływów może się przyda w przyszłości.
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/1 ... 01e4ed194d
V
Post: wt wrz 14, 2010 11:41 pm
Przednia konczy sie zdaje na podszybiu - w komorze silnika ... znowu sie sie tak kolacze z tylu glowy.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr wrz 15, 2010 7:35 pm
Dzisiaj była walka, strona kierowcy , poszło dobrze i bez komplikacji, wylot odpływu znajduje się za zawiasem drzwi na dolnej częsci przedniego słupka.
Strona pasażera niestety nie dała się tak łatwo przetkać , muszę skombinować faktycznie coś takiego jak linka i na wkrętarke założyć.Coś czuje , że sam drut nie wystarczy niestety w tym wypadku a Kreta jakoś nie chcę stosować ;)
Po zakupie linki hamulcowej do roweru [zlosnik] przepchałem odpływy.Jednak to nie one były powodem małego podtopienia.
Parę tygodni wcześniej rozbierałem podszybie , żeby sprawdzić stan filtra pyłkowego.Niestety z mojego niedopatrzenia nie do końca dobrze złożyłem wszystkie elementy i tamtędy dostawała się woda.Na szczęście wszystko założyłem jeszcze raz poprawnie i po kłopocie.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
V
