Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 11:27 pm
Post: śr wrz 01, 2010 5:47 pm
witam,
czy duzym problemem jest wymiana poduszek pod silnikiem w W123 240D?? Czy moge natrafic na jakies wieksze problemy??
mercedes 123 240d
Post: śr wrz 01, 2010 9:06 pm
Myślę, śruba powinna puścić. Generalnie trzeba podwiesić silnik, albo np. podeprzec lewarkiem za łapę, tak, aby można było wsunąć i wyjąć poduszke. Ja jutro bedę wymieniał poduche, co prawda w W124, ale sposób wymiany taki sam, koszt wymiany 20zł. Robie u mechanika , bo nie mam garażu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr wrz 01, 2010 11:01 pm
Ja podpierałem silnik za miskę olejową ( tak, wiem że ponoć nie wolno ) podkładając szeroką deskę między miskę i lewarek. Trzeba przedtem poluzować całkiem śrubę pośrodku belki dolnego mocowania a potem unieść silnik o kilka cm, wykręcić 2 śruby kluczem imbusowym 6mm i wysunąć poduszkę, poczym włożyć nową. Cała operacja zajmuje z 15 minut przy wymianie obydwu poduszek (lepiej wymienić obydwie aby motor leżał prosto). Z wykręceniem śrub nie miałem problemu, ale dla pewności można siknąć WD 40 na godzinę przed demontażem.
Post: czw wrz 02, 2010 1:06 pm
Jeżeli silnik posiada amortyzatorek drgań to jego też trzeba odkręcić, ale nie sądzę, żeby w 240D taki był.
Ważne jest aby środkową śrubę prosto wkręcić, żeby nie urwać gwintu w aluminiowej łapie.
Przy wkładaniu nowej poduchy, najpierw poduchę przykręć do nadwozia a dopiero później łapę do niej.
