Dzisiaj jest pn lis 16, 2026 8:41 pm
Post: pn sie 30, 2010 10:02 am
Witam.
Czy ktoś mógłby mi pomóc albo polecić kogoś, kto dobierze mi odpowiedni kształt łba śruby do moich alufelg? Nie są to oryginalne felgi Mercedesa i jeździły na sztukowanych śrubach różnych kształtów. Koła biją przy większych prędkościach. Pani z hurtowni w Górze Kalwarii nie potrafiła mi powiedzieć jakie śruby by tam pasowały. Być może gniazda są trochę sfatygowane przez stosowanie niewłaściwych śrub i ciężko określić ich kształt. Napisy na felgach to: ET.35 G-3-A-3; 7J(albo 71)x15. H2 FONDMETAL. Ale nie sądzę, żeby te numery coś dały, bo trzeba na to po prostu spojrzeć. Nie trzeba stosować pierścieni centrujących. Z góry dzięki za pomoc.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: pn sie 30, 2010 5:24 pm
Weż jedną felgę i podjedź do jakiegoś wulkanizatora. Najlepiej takiego, co jeszcze handluje alusami. Na pewno pomoże.
W201
W124
W168
Post: pn wrz 20, 2010 5:31 pm
Podjedź do chłopaków na instalatorów - http://renowacjafelg.pl/ - powinni coś poradzić.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: pn wrz 20, 2010 6:02 pm
A najważniejsze jak biją to aby pasowały bez luzu na piastę.
JAk jest za duży luz to nie ma wafla - będą wibrowały. Wtedy trzeba toczyć i wkładać pasującą tuleję. Alufelgi mocowane na długie śruby nie centrują się za pomocą śrub - więc jeśli takie masz to sprawdź luz.
