Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 10:47 am
Post: śr sie 25, 2010 8:57 pm
Witam, problem jak w temacie lezy w migaczu a dokladniej w jego braku.Wiem ,że mogę w wyszukiwarce wrzucic temat lecz nie znalazłem satysfakcjonujacej wskazówki :(
Od jakiegos czasu kierunkowskaz nie swiecił się jak miałem nacisniete światła stopu,jak puszczałem działał i na desce sie podświatlał.Nagle po deszczu i uzywaniu wycieraczek,wsiadam do auta a tu na desce brak podswietlenia migacza lewego iprawego,wysiadlem z auta i na zewnatrz rowniez- brak kierunkowskazow. Dodam ,że awaryjne dzialaja .
W czym problem bo sprawdziłem bedzpieczniki,kostke przy kierownicy i noic tam nie widze.
Pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedź .
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: śr sie 25, 2010 8:58 pm
nie dodałem że to oczywiście beczunia 200D :)
Post: śr sie 25, 2010 9:36 pm
Przyczyna może tkwić w każdym połączeniu elektrycznym. Jak bezpieczniki są całe i dobrze kontaktują, to w następnej kolejności sprawdż lampy tylne i przednie kierunkowskazy. Każdą żarówkę wyjmij, obejżyj i wyczyść styki. Myślę, że to oczywiste, ale sprawdż, czy któraś wtyczka nie wysunęła się z lampy tylnej w bagażniku, lub przedniej i czy te wtyczki mają pewne połączenie, czy nie są za lużne. Objawy, jakie opisałeś, mogą występować przy niepewnej masie, więc i to trzeba sprawdzić.
Post: śr sie 25, 2010 9:58 pm
Jawu pisze:
Niestety - ja w to nie wierzę, że zostały dobrze sprawdzone. Pewnie kolega podniósł dekielek i rzucił okiem. "Są dobre!"...
Nie mam pod ręką schematu ze 123, jednak podejrzewam, że migacze i światła stop są na tym samym bezpieczniku. Należy go WYJĄĆ i dokładnie sprawdzić całość drucika oraz końcówki (czy nie są zaśniedziałe). Naprawdopodobniej uszkodzony bezpiecznik powoduje gwałtowny spadek napięcia w momencie zapalenia świateł stop i uniemożliwia działanie migaczy.
Jakby co, to migacz to "Blinker", a światła stop to "Bremslicht"
EDIT: W temacie obok
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3
podano numer bezpiecznika: 12
W203 Kompressor
Post: śr sie 25, 2010 10:21 pm
Wymienilem jeden,ale rzeczysicie rzucilem okiem, pokrecilem ,poprawilem i mysle dobre :oops:
Sprawdze raz jeszcze dokladnie po schemacie,dzieki .Ale jakos nie chce mi sie wierzyc ze to jednak bezpieczniki :)
Post: śr sie 25, 2010 10:55 pm
Bezpieczniki najlepiej sprawdzać miernikiem na przejście... Można to zrobić bez ich wyciągania dotykając styki miernika do blaszek, które łączy bezpiecznik.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: śr sie 25, 2010 11:37 pm
Dzieki za wskazowki,widpocznie najprostsze rozwiazania zazwyaczaj dzialaja.Wyczyscilem ponownie bezpieczniki,dwa podejrzane wymmienilem,kostke dokrecilem i znowu dziala :).\Problem jednak nie znikł bo gdzieś musi być przebicie, przy kierunkowskazie właczonym w lewo , naciskajac pedal hamulca kierunek przyspiesza miganie na sekunde by zaraz przestac swiecić, puszcze pedał hamulca i dalej swieci.
Czy to kwestia masy?jak tak to gdzie czy może w przewodach ktore zamokły gdzies po deszczu.
Dzieki i pozdrawiam!
Post: czw sie 26, 2010 12:04 am
Jest problem z masą lewej tylnej lampy (przewód brązowy)
W203 Kompressor
Post: czw sie 26, 2010 9:28 am
Lewej? Przewód masowy, przynajmniej u mnie 200D 1977, jest przy prawej tylnej lampie. Miałem podobny problem. Po dokładnym oczyszczeniu połączenia i i porządnym dokręceniu wszystko wróciło do normy. Powodzenia.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw sie 26, 2010 9:52 am
Jak kierunkowskaz szybko miga, to z całą pewnością nie świeci przód lub tył. Przyczyna tkwi w tej lampie, która nie miga. Może być przepalona żarówka, może być tylko częściowo uszkodzone włókno, mogą być zaśniedziałe styki żarówki, lub oprawki, albo połączenie wtyczki z gniazdem. Aha, żarówka nie może być lużna w oprawce. Jeszcze jedno: dla mnie sprawdzenie bezpieczników, to nie rzut okiem na wnętrze skrzynki, ani sprawdzenie miernikiem tzw przejścia. Blaszki mogą przewodzić prąd, ale styk bezpiecznik - blaszka może być wątpliwy.
Post: czw sie 26, 2010 12:25 pm
Jawu pisze:
Dlatego ja sprawdzam po oprawkach bezpiecznika jeśli mam tak dojście, i wtedy wiem wszystko - od blaszki-oprawki przez bezpiecznik do drugiej blaszki-oprawki.W nowszysch autach niestety trzeba już wyciągnąć bezpiecznik, żeby sprawdzić gniazdo-podstawę-oprawkę bezpiecznika i styki oprawki i samego bezpiecznika.
Post: czw sie 26, 2010 1:39 pm
Jawu pisze:
Akurat żadna z podanych przyczyn nie będzie się objawiac szybszym miganiem akurat przy naciskaniu hamulca. Dalej obstaje przy tym, ze to problem z masa lewej lampy. Obojętnie gdzie: bezpośrednio na wtyczce przy lampie lub na połączeniu masy do nadwozia.
W203 Kompressor
Post: czw sie 26, 2010 2:34 pm
Faktycznie - to szybsze miganie występuje w momencie nadepnięcia hamulca. Wobec tego zgadzam się z wersją Kol. Gerri -słabej ( niepewnej ) masy.
Post: sob sie 28, 2010 2:52 pm
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, póki co nie miałem czasu zająć się masą ale przy lewej lampie nie znalazłem.Jest weekend o ile nie bedzie cały czas badać jest czas by wszystko sprawdzić.Pozdro!
