Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:55 am
Post: wt sie 24, 2010 5:04 pm
dla wielu wyda sie to banalnym pytaniem, jednak mam problem ze sciagnieciem tapicerki szyberdachu w 114 coupe. :oops: Szyber jest elektryczny, jednak w chwili obecnej nie ma szans na jego uruchomienie a dach jest zamkniety. Potrzebuje sciagnac podsufitke szyberdachu (caly prostokat) i nie chcialbym jej przy okazji zniszczyc. Niestety w mojej 114 od zakupu nie bylo tego elementu, wiec nie mialem nawet gdzie podejrzec. Przy odsunietym szyberdachu bez problemu mozna odpiac zapinki, ale jak to zrobic przy zamknietym?
Post: wt sie 24, 2010 10:06 pm
Jeśli szyberdach nie jest zaklejony a jedynie nie pracuje elektryczny mechanizm należy odsunąć go manualnie (pokrętłem w bagażniku) o kilka centymetrów i w ten sposób będzie dostęp do przedniej części podsufitki pokrywy szyberdachu.
Post: śr sie 25, 2010 4:33 pm
Robhen,
Wielkie dzieki za odpowiedz! Bede probowal.
