Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 11:43 pm
Post: pn sie 23, 2010 7:55 pm
Witam , lamerskie pytanie , ale z tego co pamiętam w 124 powinien być elektryczny czujnik ciśnienia oleju. A moim aktualnym OM601 w tym miejscu jest czujnik temperatury wody :-? zatem :
1) Gdzie do licha jest czujnik ciśnienia oleju ?
2) Czy czujnik temperatury wody nie powinien być w jednym 3 pinowym czujniku razem z włącznikiem elektromagnesu wiatraka ( jak w M102) ?
3) czy są jakieś zaślepki w które można zasadzić czujnik do ciśnienia/temperatury oleju ?
C140 5.0
Ostatnio zmieniony pn sie 23, 2010 10:30 pm przez hogben, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sie 23, 2010 8:25 pm
czujnik ciśnienia oleju jest wkręcony w obudowę filtra oleju, od strony przekładni kierowniczej.
Post: pn sie 23, 2010 9:07 pm
A przypadkiem w 2.5D nie ma wiskozy? Myslałem, że elektromagnetyczne sprzęgła są tylko w 2.0D, ale pewny nie jestem
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn sie 23, 2010 10:29 pm
darus pisze:
to jest 2.0 [zlosnikz] , ma elektromagnes .
I dzięki za poprawkę to OM601 a nie 602 jak napisałem wcześniej . Już poprawiłem :oops:
C140 5.0
Post: wt sie 24, 2010 8:17 pm
w OM601 Eklase bylo juz wisko tak ze nie wszystkie 2,0 mialy elektromagnesiki
