Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 6:30 pm
Post: ndz sie 08, 2010 10:31 am
Mam taki problem z moim m104, otóż, po zagrzaniu, obroty jałowe utrzymują się na poziomie ok. 500-600, co jest trochę za niską wartością. Natomiast po włączeniu klimy idą na ok. 700. Powinno być chyba ok. 750 przy wyłączonej klimie ?
teraz tak:
-cięgna gazu naciskają stycznik położenia jałowego, jak się wsłuchuje w okolice cięgien, to przy pełnym puszczeniu gazu słychać cyknięcie
-wiązkę elektryczną wykluczam, cała przejrzana, tam gdzie coś się kruszyło, wymienione lub dokładnie zaizolowane,
-w pamięci sterownika zero błędów (podczas sczytywania błędów, dioda mignie jeden raz)
-żadnego, nawet najmniejszego falowania obrotów, stoją idealnie
Gdzie szukać przyczyny ?
Dodam, że jak wyrzucę na luz podczas jazdy, obroty opadają, na chwileczkę się zatrzymują na 1000, i potem opadają dalej, ale trochę za nisko...
Post: ndz sie 08, 2010 12:32 pm
Po co chcesz poprawiać coś co jest dobre? Co zmienia +/- 50obr/min? Przecież silnik stabilnie utrzymuje obroty, nie drga, nie przygasa. Nie doszukuj problemu na siłę tylko ciesz się jazdą.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz sie 08, 2010 1:18 pm
Przy 500 trochę drży. Jak by były leciutko wyższe, nie byłoby w ogóle czuć, że pracuje...
Post: pn sie 16, 2010 8:16 pm
Ja zaobserwowałem ostatnio u siebie tez takie rzeczy. Raz na włączonej klimie i postoju na włączonym D obroty ładnie stoją na 650-700 a czasem nie wiem dlaczego spadają na 600 i czuć wtedy jak sprężarka się włącza i niby obroty stoja w miejscu bo sterownik je wyrównuje ale na 600 a nie jak wcześniej na 700. NIe wiem jak u innych to wygląda ale mnie to zaczyna zastanawiać. Po wyłączeniu kompresora klimy obroty dalej stoja na 600 i czuc lekkie bujanie silnikiem, obroty nie falują, niby wszystko ok. ALE.
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: pn sie 16, 2010 8:52 pm
Nie wiem, czy to rzeczywiście pomogło, czy to zmieniło się samo, ale zrobiłem tak:
-zapłon
-powoli, równym tempem wciskamy pedał gazu do oporu, przytrzymujemy chwilę
-powoli popuszczamy do położenia zerowego
-odpalamy
Mam wrażenie, że teraz trzyma właściwe, bo ok. 700-800
Post: wt sie 17, 2010 9:54 am
może i jest w tym jakaś racja bo u mnie po kicku znów chodzi ładnie na 700obr, może to kwestia przeczyszczenia styku położenia jałowego pedału gazu.
