Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 1:57 pm
Post: ndz lip 25, 2010 2:32 pm
mam wyciek z miejsca z kotrego z puszki filtra oleju wychodzi przewod do wskaznika cisnienia oleju. Czy wystarczy dokrecic ta srubke czy trzeba to rozebrac i wymienic jakas uszczelke??
mercedes 123 240d
Post: pn lip 26, 2010 9:47 pm
tam nie ma żadnej uszczelki. Na drugi raz napisz chociaż o jakie auto chodzi, bo ja się domyślam, ale nie każdy musi.
Post: pn lip 26, 2010 10:00 pm
Chodzi o w 123 240 d , mozna to jakos uszczelnic??
mercedes 123 240d
Post: pn lip 26, 2010 10:54 pm
stivenh pisze:
Wszystko zależy od tego, skąd dokładnie cieknie. Jeżeli po odkręceniu wężyka okaże się, że pęknięty jest gwint na obudowie filtra, wówczas wyłącznie wymiana ww. elementu jest w stanie uszczelnić cokolwiek. Jeżeli uszkodzony jest wężyk przy króćcu - odciąć uszkodzony kawałek i złożyć z powrotem. Jeżeli cieknie na łączeniu króćca z obudową filtra, np. z powodu nierówności lub uszkodzenia powierzchni stykających (kielich), wówczas można ratować się uszczelniaczem anarobowym... Winny może być również uszkodzony o-ring pokrywy filtra i przepuszcza.
Posprawdzaj, ustal skąd dokładnie cieknie, a w razie wątpliwości zapodaj zdjęcie na forum. Wówczas będzie można coś konkretniej poradzić.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: wt lip 27, 2010 7:59 am
Robiłem to wczoraj. U mnie ten wężyk był źle dokręcony, wykręciłem cały (klucz 12), przeczyściłem bo gwint był zasyfiony i słychać było skrzypienie przy dokręcaniu, wkręciłem na powrót i problem wydaje się być rozwiązany.
Przy okazji (o ile mnie pamięć nie myli) te wężyki w ASO to koszt ok 150 zł chyba, przy czym są dwie długości.
