Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:42 pm
Post: ndz lip 18, 2010 10:15 pm
witam.
ostatnio przy wysokich temp. mam taki przypadek:
notorycznie przepala mi się bezpiecznik 6 od kierunkowskazów przy ich załączaniu. przekaźnik zespolony został sprawdzony w innym mercedesie i działają kierunki, wycieraczka klakson i co tam jeszcze. żarówki wymieniłem na nowe. kierunkowskaz prawy mogę włączać zawsze, natomiast lewy tylko rano, później się przepala natychmiast bezpiecznik.
moje wnioski:
1. przełącznik pod kierownicą jest padnięty a temp. otoczenia to przypadek
2. albo coś innego
zatem mam pytanie: czy sam mogę wymienić przełącznik (mam poduszkę w kierownicy i nie wiem czy jej przypadkiem nie zdetonuję)?
czy może sprawdzić coś jeszcze zanim zacznę rozbebeszać auto?
tomek
123 200D 1978r
124 250D 1994r
a w planach 10 letnich ujęto W220 :-) lub E38
Post: pn lip 19, 2010 7:50 am
To mi wygląda na zwarcie niekoniecznie w przełączniku. Sprawdź przewody do lamp szczególnie te w bagażniku tam lubią się robić pęknięcia i przetarcia. Po kolei odłącz wtyczki na lampach (lewy przód i tył) i próbuj kierunki. Jeżeli to w lampie to znajdziesz winnego. Potem zaglądnij do tej lampy (stawiam na tylną) może coś się obluzowało albo jakiś drucik z linki odstaje i robi krecią robotę.
Post: pn lip 19, 2010 8:51 am
Skoro pali tylko po włączeniu lewych, to niepotrzebnie sprawdzałeś przekaźnik - on jest niewinny.
Na winę przełącznika pod kierownicą stawiam 5%
Czemu jeszcze nie sprawdziłeś i nie zameldowałeś, co się dzieje po włączeniu awaryjnych? Według mnie masz zwarcie w instalacji kierunkowskazów po lewej stronie pojazdu, trzeba tylko dociec czy przy lampie przedniej czy tylnej. Masz hak holowniczy?
W203 Kompressor
Post: pn lip 26, 2010 10:03 pm
hak mam.
ostatnio udało mi się 2 dni jeździć z kierunkami i było wszystko ok.
później wsiadła żona i kierunki wywaliły bezpiecznik.
awaryjne podobnie - jak kierunki działają to są, czy wyrzucają bezpiecznik - przedtem chyba tak.
zarobiony jestem jak wół więc zaglądam nieczęsto...
123 200D 1978r
124 250D 1994r
Post: wt lip 27, 2010 1:27 am
W MB zwarcie jest często zaraz tuż przy wtyczce.
Post: wt lip 27, 2010 11:16 am
U mojego taty w W202 był dokładnie ten sam problem i raz było ok raz się przepalał i w końcu okazało się, że to zwarcie na mocowaniu przy haku (masa źle podłączona, raz stykała a raz nie).
A u mnie W124 był podobny problem ale ze światłem postojowym w tylnej lampie. Okazało się że jest do wymiany kawałek wiązki która idzie przy tylnej klapie.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: ndz sie 01, 2010 9:09 am
soli1 pisze:
hak mam.
No to ja bym zaczął od instalacji haka. Przejrzeć kable i gniazdo lub na próbę odłączyć.
W203 Kompressor
