Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:06 am
Post: wt lip 06, 2010 10:33 pm
Jak w opisie ,dmuchawa mi nie działa w czasie kiedy silnik jest zapalony
Kiedy gaszę silnik włącza się wentylator
Nie mam pojęcia co się mogło stać i gdzie szukać
190E 1.8 '90r
Post: wt lip 06, 2010 10:58 pm
Styki w stacyjce. Albo wymiana albo rozebrac i podlubac. Mozesz na wlaczonym silniku poruszac kluczykiem ciut w lewo ciut w prawo moze zaskoczy, a moze nie.
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt lip 06, 2010 11:05 pm
Ok dzięki
jak tylko wstanę rano to pokombinuje i napisze czy pomogło
190E 1.8 '90r
Post: czw lip 08, 2010 12:27 am
No i miałeś rację to stacyjka poruszałem kluczykiem i się dmuchawa włączyła
tylko teraz mi podpowiedz czy da się to rozebrać i naprawić, czy jest to nierozbieralna cześć?
Jeżeli da się to rozebrać to to naprawie a jak się nie rozbiera to i tak spróbuję :)
190E 1.8 '90r
Post: czw lip 08, 2010 8:39 am
Naprawia się. Styk dmuchawy oznaczony jest 15X. Jeżeli jednak po rozebraniu okaże się, że blaszki styku są mocno przegrzane (fioletowy kolor) - to naprawa na długo nie poskutkuje, bo styki utraciły swoją sprężystość.
W203 Kompressor
