Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:38 am
 Tytuł: w140 Pomocy
Post: sob lip 03, 2010 11:54 pm
Witajcie dalej nic dalej nie chodzi na wszystkie gary możne mi ktoś dac numer lub podpowiedzieć co możne być a możne to ten moduł zapłonowy . Panowie już świece przewody zmieniłem a w tłumiku pum pum pum i zero mocy ale wstyd . Jest to 4.2 z 91roku . Jasiek porady co kolwiek
 Tytuł: Re: w140 Pomocy
Post: ndz lip 04, 2010 2:10 am
A czy wiazka przepustnicy sprawdzona???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lip 04, 2010 9:30 am
kable w odpowiedniej kolejnosci ? cewka aparatu zaplonowego ?(jak byl w 91) zapchany filtr paliwa,powietrza ?
a z modulem do 420 to koszmar :-(( .5600 nowy -jakies 1000 uzywka jak sie uda kupic. nie wiem jak w w140 ale w w126 mozna spiac na krotko pompy paliwa -moze przekaznik pompy szwanuje.
w w 126 takie obiawy sa jak nie dziala przekaznik przepieciowy -ten oslawiony blaszany np przepalony bezpiecznik.
to sa przejscia ze starej eski ale moze cos pasuje do Twojej, silniki sa chyba podobne
obecnie:
w202 2,5td
w126 420s
por 928s
te co byly ? kto by zapamietal :-))
Post: ndz lip 04, 2010 12:28 pm
Witajcie , instalacja naprawiana wiązka przepływomierza tez bez zarzutów , a jaka funkcje spełnia ten przekażnik przepięciowy bo zmieniłem 3 rodzaje kabli WN i każde jedne maja tendencje do świecenia w ciemności jak światłowody , masy na silniku sprawdzone, filtry powietrza nowe , pompa paliwa sprawdzona i w dalszym ciągu nie chodzi wiec myślę ze może to ten moduł ale zapala normalnie z tym ze ma tendencje wypadania zapłonu , szarpie i straszny smród nieprzepalonego paliwa.
Post: ndz lip 04, 2010 1:03 pm
Kable WN zmianiałes na nowe, nie maja przeciez prawa w nocy swiecic [szalone]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lip 04, 2010 5:46 pm
NO WŁAŚNIE ZMIENIŁEM 3 KOMPLETY I TO SAMO SEN TECH NGK I NAWET SAM ZROBIŁEM NA ORYGINALNYCH FAJKACH NA KABLU BOSCH I ŚWIECA KAŻDE JEDNE ŚWIECE NGK NOWE MOŻNE JAKIŚ CZUJNIK A TE W GŁOWICY MAJA WPŁYW
