Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:05 pm
Post: ndz cze 27, 2010 1:07 pm
Kupiłem CL 500 i nie działa dociąganie tylnej klapy i pompowanie foteli...
nie wiem czy w drzwiach jest ale tez nie działa.
dobrze mi sie wydaje ze do tych wszystkich rzeczy jest jedna [pompka bo centralny i wysuwane antenki wsteczne działają.
bardzo prosze o odpowiedz
Post: ndz cze 27, 2010 1:21 pm
Najpierw spróbuj zresetować pompe, wyciągajac bezpiecznik od pompy, znajduje się w bagazniku po prawej stronie, numery bezpieczników sa opisane na pokrywie, ja nie pamietam jaki to numer, albo odłącz akumulator, mozliwe ze masz nieszczelność w układzie i pompa po jakims czasie pracy sie wyłącza, w linku ponizej masz pokazane gdzie się znajduje ta pompa od dociągania:
http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn cze 28, 2010 11:44 am
sprawdziłem. .
zresetowałem pompę. .czyli wyciągnąłem bezpiecznik, i zaczęło wszystko działać. .
niestety pochodzi parę razy i przestaje działać. .
na moje oko to układ żeczywiście może być nie szczelny ale nie mam pojęcia gdzzie zacząć szukać. .
do pompy się dostałem i wszystko wygląda na szcelne. . działa poprawnie. .
może są taklie miejsca które rozszczelniaję sie najczęściej. . . bo pod każdym boczkiem czy tapicerką są tylko te wężyki. .
żeby to wszystko sprawdzić zajmie mi z tydzień :D [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Post: pn cze 28, 2010 1:17 pm
sprawdź połączenia do pompy pod tylną kanapą. U mnie tam była nieszczelność.
