Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 2:24 am
Post: ndz cze 27, 2010 11:59 am
Po okresie około roku wymieniłem chłodnice klimatyzacji na nowa, bo stara była nieszczelna,(przez ten okres klima była pusta), pojechałem na napełnienie klimy, test prózni zostal zrobiony, wszystko było szczelne, klima nabita chłodziła super, nastepnego dnia jak odpaliłem auto i klima sie włączyła słychać było syczenie gdzies z nagrzewnicy, syczenie wydobywało się ze srodkowego nawiewu, oczywiscie czynnik spieprzył, mam pytanie , czy bez demontazu całej deski jestem w stanie dobrac się do nagrzewnicy, chciałbym zlokalizować wyciek, lecz nie wiem czy zrobie to w jeden dzień, bez rozbierania całej deski, może jest tam jakiś słaby punkt który mógł sie rozszczelnić.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz cze 27, 2010 7:05 pm
Syczenie w konsoli to efekt szumy przepływającego czynnika w parowniku. Jeśli jest niewielkie czy tez słychać tylko po właczeniu kompresora i zanika - nie ma się czym martwić.
Gdzie ucieka (jeśli) nadal nie wiadomo. Jeśli był olej z dodatkiem UV powinno się sprawdzić czy nie świeci oświetlany ultrafiloetem - większy wyciek powinno się bez problemu zlokalizować. (W praktycznie wszystkich MB oprócz W201 aby wyjąć parownik trzeba demontować konsolę).
Test próżni mówi średnio o szczelności (chyba, że jest duża dziura) bo układ nie pracuje na podciśnieniu - za to próżnia minimum pół godziny jeśli układ był nieszczelny (albo profilaktycznie) pomaga usunąć wilgoć. Pierwszy test szczelności klimatyzator powinien wykonać azotem min. 20atm - jeśli po pół godziny nie ma zauważalnego spadku ciśnienia - można ładować czynnik.
Post: pn cze 28, 2010 12:50 am
Czynnik był z UV, podjade do zakładu gdzie mi nabijali klime by przeswietlili układ, jazda bez klimy w upał w tym aucie to istny horror, musze ja jak najszybciej naprawić, chyba ze bedzie zmiana pogody [oczko]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
